Samsung LCD Fernseher  LE40A759R1MXZG
Reparaturtipps zum Fehler: Halbseitig dunkles Bild
Serverzeit: 29 11 2024  12:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE40A759R1MXZG --- Halbseitig dunkles Bild
Suche nach LCD Samsung
BID = 790714
Lion74
Geräteart : LCD TV
Defekt : Halbseitig dunkles Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40A759R1MXZG
Chassis : ?
ich habe folgendes Problem mit meinem Samsung LCD-TV.
Beim einschalten ist das Bild bis zur Hälfte (links) dunkel und das Problem verschwindet nach ca. 3 - 4 Minuten wieder. In der Zeit werden Szenen-Wechsel wie ein Wischeffekt (von der Mitte zum Rand) angezeigt.
Hoffe man erkennt was auf dem Bild, wenn ich muss ich noch ein paar bessere machen.
Danke, schon mal für Eure Hilfe.
BID = 795544
SporeSchlego
hallo hab das gleiche problem
bei mir ist es ein Samsung LCD TV 46" LE46M86BD. Wenn man ihn einschaltet ist ca. die erste halbe Stunde die linke Seite schwarz bzw. es kommt auf der Seite zu Standbildern. Danach, wenn der Fernseher warmgelaufen ist, verschwindet das Phänomen
ich wollte mal wissen ob du das problem lösen konntest?
oder ob jemand eine lösung hat?
ich hoffe mir kann jemand helfen.
gruß markus
BID = 795939
Furry
Hallo zusammen!
Scheint ein häufiger Fehler zu sein!
Mein LE46M86BD macht das selbe!!
Der Fehler verschwindet teilweise wenn man leicht auf das Gehäuse klopft.
Lars
BID = 799215
Lion74
Hi zusammen!
@SporeSchlego: Das Problem wurde leider bis jetzt noch nicht gelöst.
@Furry: Das mit dem leichten klopfen an der Rückwand, kann ich ebenfalls bestätigen. Warte aber zur Zeit lieber bis sich der Fernseher ein gekriegt hat. Habe angst, das wenn ich da zu oft drauf klopfe die Kiste bald nichts mehr tut.
BID = 799242
Brizzel
Kabel von und zum T-Con board prüfen, evt. Kontakte reinigen und die Lötstellen der Stecker und auch auf dem T-Con checken. Wenn es nach Aufwärmen bzw. leichtem Klopfen besser wird, spricht das nach einem Fehler in der dortigen Region.
Die Matrix selber würde bei schlechtem Kontakt der Folien eigentlich eher Streifen machen.
Ciao
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422832   Heute : 1872    Gestern : 5459    Online : 261        29.11.2024    12:07
