Samsung LCD Fernseher  LE37R82BX/XCE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 01 12 2025  05:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE37R82BX/XCE --- kein Bild
Suche nach LCD Samsung kein Bild
BID = 885508
Jupp80
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37R82BX/XCE
Chassis : GBP37SEU
der Samsung macht kein Bild (Hintergrundbeleuchtung)
Netzteil geprüft: CB852 aufgequollen und erneuert
CM860 aufgequollen und erneuert, CM809 kapazitätsverlust und erneuert
alle anderen Elkos sind OK. Ausgangsspannungen alle da und ohne Brummspannung.
Wenn ich eine der CCFL Röhren extern ansteuere und das Gerät dann einschalte, ist für 1-2 Sekunden das Bild ganz da, dann nur noch im Bereich der einen ext. angesteuerten Röhre.
Wer kann helfen?
BID = 885555
Jupp80
Habe noch etwas weiter gemessen und auf dem Inverterboard (Darfon 4H.V1448.481/C1) einen defekten Trafo (6026B766B06(GP)-03) gefunden, eine der Sekundärspulen Pin 1-8 hat eine Unterbrechung.
Vergleichsmessungen an den FET`s (P2804ND5G) ergab keinen Fehler. Kann ich als Ersatz diesen Trafo nehmen?
http://www.ebay.de/itm/6026B-Invert.....55378
Die CCFL Röhre leuchtet bei Fremdansteuerung noch. Muß ich auf dem Board sonst noch was prüfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187054450   Heute : 7748    Gestern : 37500    Online : 281        1.12.2025    5:43
