Samsung LCD Fernseher LE37B653T5WXZG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme beim start Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 909405
EDD2402 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Probleme beim start
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37B653T5WXZG
Chassis : -
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin völlig neu hier in diesem Forum und hoffe auf eure Hilfe!!
Ich bin auch absoluter Laie, was Elektronik oder Elektrik betrifft.!
Die SuFu habe ich auch benutzt aber leider war nichts passendes dabei.
Das Problem habe ich auch schon bei Google eingegeben, doch da war leider auch nichts für mich dabei, denke ich.
Also zum eigentlichen Problem:
Der Fernseher startet manchmal und manchmal braucht er eine halbe Stunde ca. um dann mal zu starten. Ich habe auch erst vermutet, dass es die Elkos sind, ich habe den LCD mal aufgeschraubt, konnte aber keine aufgepilzten Elkos entdecken. Ich habe zwei Bilder beigefügt. Vielleicht findet ja jemand den Fehler. Könnte aber auch ein anderer defekt vorliegen, der nicht sichtbar ist!! Beim einschalten hört man auch kein klacken...
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EDD2402 am 16 Dez 2013 11:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EDD2402 am 16 Dez 2013 11:21 ] |
BID = 909407
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
Elkos sieht man nicht immer an, dasß sie defekt sind. Messen oder gleich ersetzen.
BID = 909411
Vielen Dank für die Hilfe!!
Wie kann ich die denn Messen?
Sollte ich dafür das Board ausbauen?
Stefan
BID = 909418
Messen mit einem ESR-Meßgerät. Ohne ausbauen wird das nicht klappen, von alleine löten die sich nur sehr selten aus
BID = 909440
Hallo Mr. Ed,
vielen Dank. Ich werde Deinen Rat befolgen.
Ausgebaut habe ich das Board schon, dann werde ich einen
Elektroniker meines Vertrauens aufsuchen und fragen, ob er mir da mal
helfen kann.
Toller Tip.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012994 Heute : 1581 Gestern : 7121 Online : 219 31.12.2025 8:51 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.731683969498
