Samsung LCD Fernseher  LE32R32B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild,Ton da
Serverzeit: 29 4 2026  20:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE32R32B --- Kein Bild,Ton da
Suche nach LE32R32B LCD Samsung LE32R32B Kein Bild Ton da
Problem gelöst
BID = 898516
tiroler21
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild,Ton da
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32R32B
Habe wieder einmal eine "Leich"
Bei obigem Gerät gibts kein Bild, auch nicht nur ausgefallene Hintergrundbeleuchtung, der Ton geht aber. Habe einen Elko getauscht, hatte nur mehr 250 statt 1000 Mfd, beim Inverterboard sind nicht alle Smd Widerstände belegt, ist das normal? Wo könnte ich denn mit der Suche beginnen, zu sehen sind für mich derzeit keineweiteren Fehler, Elkos?
Würde mich über Eure Tips wieder sehr freuen!
BID = 898517
tiroler21
Weitere Bilder
BID = 898564
tobi1983
Produziert das Netzteil alle Versorgungsspannungen korrekt?
Dort musst Du anfangen...
BID = 898877
tiroler21
Wie muß ich da vorgehen? Boards abstecken? Wo welche Spannung? Standby oder On?
BID = 898896
tobi1983
Markierte Stecker abziehen. An den Steckerbuchsen auf der Bestückungsseite sind meist die vorhandenen Spannungen aufgedruckt. Prüfe diese...
BID = 898942
elmo_cgn
was heisst:
"Bei obigem Gerät gibts kein Bild, auch nicht nur ausgefallene Hintergrundbeleuchtung" ?
Funktioniert die Hintergrundbeleuchtung ?
Wenn nicht, mit starker Taschenlampe pürfen ob das Panel ein Bild anzeigt.
Elmar
BID = 899015
tiroler21
Kein Bild heißt gar nichts, auch nichts mit Taschenlampe wegen ausgefallener CCFL sichtbar oder ein kurzes blitzen am Anfang wenn die Schutzschaltung abschaltet weil einzelne Röhren fehlen.
Werde mal am Netzteil versuchen Spannungen zu messen
BID = 899034
tiroler21
Habe mit Fluke 113 gemessen:
Stecker zum Board(Mainboard? dort wo die ganzen Signalstecker angeschlossen werden)aber angesteckt,nur Stecker zum Inverterboard abgezogen.
Beim Mainboard sind bei 13V 12,37 bei 5,4V 5,372 bei 12V 11,92 bei STB 6,034 beim letzten 2,925 Volt. Bild 405
Beim Stecker zum Inverterboard bei 24V 25,52 bei den anderen Pins 4,311 3,364 und 3,416 gemessen wurde jeder Pin, Masse Blech zu GND piepst überall. Bild 407
Müßte eigentlich OK sein, oder bin ich da falsch in meiner Annahme?
BID = 899067
tobi1983
Nachdem die Spannung für das Inverter-Board vorhanden ist, ist hier der Fehler auf dem Inverter-Board direkt zu suchen.
Prüf die Ausgangsspannungen des IV-Boards.
Anbei eine kleine Hilfe zu den Messungen.
Bisher hast Du nur die 24V für das IV-Board am NT gemessen. Miss bitte, ob die 24V auch am Board ankommen.
Foto von beiden Seiten des IV-Boards schicken. Bzw. Nummer des Boards. Ich seh mal was ich machen kann.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 10 Sep 2013  6:31 ]
BID = 899140
tiroler21
Hallo Tobi!
Habe gerade dein Diagramm angesehen, auf dem Netzteil sind zwei Stecker für das Inverterboard, CN804 und CN803, eingesteckt ist in CN803. Diese sind jedoch verschieden belegt. Das Gerät stammt vom Schwager meines Kollegen, einen Kondensator habe ich getauscht. Könnte es sein, dass das Inverterboard einfach nur am falschen Stecker hängt? (Laut den Schrauben ist das Gerät schon einmal offen gewesen)
Das Inverterboard heißt CPT320WB02S, siehe Foto oben
Danke vorerst für deine Bemühungen!!!
BID = 899145
tiroler21
Spannungen kommen am Inverterboard an, auch Masse, nur Pin 11 zeigt nichts an. Wenn ich den Startknopf drücke, brennt dort die rote LED, wenn ich Programm+ drücke blinkt sie 5x langsam und verlischt dann.
Anbei die Fotos, sind zwar nicht sehr scharf, hoffe es reicht.
BID = 899151
powersupply
Das Board sieht nahezu gleich aus wie das Orionboard eines TVs welchen ich für einen Kumpel wiederbelebt hatte.
Darauf befand sich eine 63mA Sicherung welche durch war.
powersupply
powersupply
BID = 899162
tiroler21
Der Tip war Spitze, F3 "D" gleich neben dem Stromstecker ist durch, weiß jemand was die für einen Wert hat? (Bild 402)
Gibts da noch mehr von denen, hab bisher nur 3 gefunden
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 899163
tiroler21 hat am 10 Sep 2013 22:53 geschrieben :
Normalerweise steht das doch auf den Dingern drauf.
BID = 899164
tiroler21
0,8A ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571007   Heute : 17937    Gestern : 12796    Online : 361        29.4.2026    20:08
