Samsung LCD Fernseher  LCD TV 37
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rechte Bildhälfte rotstich
Serverzeit: 27 8 2025  17:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LCD TV 37 --- Rechte Bildhälfte rotstich
Suche nach LCD TV 37 LCD Samsung LCD
BID = 866566
Benny1963
Geräteart : LCD TV
Defekt : Rechte Bildhälfte rotstich
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LCD TV 37
Chassis : LE 37A 559 P4FFXXC
ich habe mich gerade erst angemeldet und möchte gleich mit einem Problem loslegen.
Unser Samsung LE 37A hat nach dem anschalten in der rechte Bildhälfte einen rötlichen Stich. Es sieht so aus als ob eine Farbe fehlt.
Ohne Bildsignal ist die rechte Seite heller als der Rest.
Die Fehlerzone ist nicht scharf abgegrenzt, sonder geht fließend ineinander über.
Bis vor kurzem dauerte es ca 20-30 min bis das ganze Bild wieder in Ordnung war, dabei sah es so aus als ob da was "zünden" muß bevor das Bild vollständig war.
Soll heißen: Die rechte Bildhälfte zuckte immer zwischen i.O und Fehler hin und her.
Ich als Laie würde mal Wärmefehler vermuten.
Seit kurzem bleibt der Fehler beständig da.
Ich habe schon mal die Kondensatoren auf den Platinen begutachtet und mit dem Fön die Temperatur der Bauteile erhöht ohne Erfolg.
Auf der Inverterplatine habe ich die Kondensatoren gewechselt, hat aber auch nicht geholfen.
Die Spannung zu der Inverterplatine (24V) ist auch vorhanden.
Bevor ich mich jetzt fälschlicherweise auf die Invertrerplatine einschieße könnte jemand mir einen Tipp geben ?
Ich habe mal Energiegeräteelektroniker gelernt, ist aber schon 30 Jahre her.
Bischen Grundwissen, aber sonst ist da nicht mehr viel.
Auf dem Bild kann man im rechten Bereich den Fehler erkennen
Das Bild ist ohne Blitz oder sonstiges Licht gemacht, daß helle kommt vom Fernseher.
Kann mir da jemand helfen ?
Mfg
BID = 872560
NiWark
Wird ein CCFL Röhre sein die defekt ist.
Sind leider recht teuer...
Oder das Mainboard ist fehlerhaft...
Schätze aber eher auf die CCFL...
Auseinandernehmen und ohne LCD starten... foto machen und hier rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NiWark am  6 Feb 2013 18:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185291190   Heute : 13537    Gestern : 13943    Online : 378        27.8.2025    17:49
