Ich habe mehrere solcher TV´s. Ergo habe ich auch ein Referenzboard |
Und daher konntest du durch Tausch des Power Boards den Fehler eingrenzen, oder wie? Denn das wäre der erste Schritt überhaupt. Fachwerkstätten behandeln die Powerboards nicht aus Spaß als "Black Box" und beschränken sich in der Regel auf Kompletttausch.
Ich habe es hinbekommen bei den Chinesen einen Schaltungsplan aufzutreiben. |
Bleibt zu hoffen, dass dieser auch stimmt. Nichts ist frustriender, als wenn die aus der ferne operierenden Helfer falsche Unterlagen haben. Leider aber gibt es fast jeden Tag eine neue Revisionen der Power Boards, wenn mal wieder dieses oder jenes Bauteil billiger ist.
Verzeih mein Unwissen; Was ist ein SIC-Kondensator? Weisst du, das schöne an Schaltplänen sind die Positionsnummern der Bauteile. So kann man diese genau benennen ohne Begriffe erfinden, oder wenig gängige Begriffe verwenden zu müssen.
Natürlich war der 2. Kontakt an der Erde... (habe dazu mal eine schlaue Frage gehabt) |
An der Erde? Welche Erde?
Grundlegender Hinweis; bei Messungen im "Heissen" also nicht netzgetrennten Primärteil hat das Messgerät NICHTS an den Netzanschlüssen zu suchen. Weder an Phase, noch am Neutralleiter, noch am Schutzleiter ("Erde")
Der Bezugspunkt für Messungen im Primärteil ist vom Hersteller immer im Schaltplan angegeben. Sofern nicht weiter angegeben nimmt man den Minuspol des primären Siebkondensators als Bezugspunkt.- Dieser ist der erste Kondensator, welcher zwischen + und - des Brückengleichrichters liegt; hier CP801. Klasssich sitzt hier ein großer Elko. Bei Netzteilen mit PFC wie hier befindet sich dieser Elko (CP803) aber im Zwischenkreis. Daher nimmt man bei PFC als Bezugspunkt oft den Minusanschluss des ZwischenkreisElkos.
Da Minuspol des Brückengleichrichter, der CP801 und Minus des CP803 hier aber die gleiche Leitung sind, ist der Bezugspunkt für Messungen im Primärkreis daher irgendeine Stelle auf der Leiterbahn, die BD801s(-), CP801 und Minuspol von Elko CP803 verbindet.
Das Messgerät hat ferner auf Gleichspannung zu stehen, und seine schwarze Leitung gehört an ebendiesen Bezugspunkt und DA BLEIBT SIE.
Was du da gemessen hast stellt sich mir derzeit als völlig wirr und sinnlos dar.
Vor allem aber ist diese Malerei in den Fotos Unfug.
Woher sollen wir ohne Bestückungsplan wissen, welche Messpunkte du da genommen hast.
Der Schaltplan liegt vor und damit kannst du doch ganz einfach angeben welche Spannung du an welchem Bauteil bzw Knoten welcher Bauteile misst.
So findest du dann auch schnell heraus, ob der Schaltplan stimmt.
Diese Sachen verstehe ich schon und ich mache Sie schon seit 10 Jahren |
Verzeihung aber wer Lernen will, sollte klein anfangen. Nicht mit einem Netzteil mit PFC. Und das muss gesagt werden.
Vor allem müssen die Grundlagen sitzen. Und genau da beschleichen mich Zweifel, wenn du ausführst, du hast
unterschiedliche Stromstärken gemessen hatte (Faktor ca. 1/2)--> s. Bilder. |
, doch was ich sehe sind keine Strommessungen, sondern Spannungsangaben.
Außerdem spricht die offensichtlich falsche Wahl des Bezugspunktes deiner Messungen auch dafür, dass du dich im nicht netzgetrennten Primärteil eines SNT nicht sonderlich auskennst.
Also:
Stelle erst fest ob der Fehler auch auf dem Powerboard liegt (Tausch mit kompatiblem, bekannt funktionierendem Board).
Ist der Fehler an dem Powerboard fest gemacht, dann miss, ob die 5,2V Standby an Pin 3 des Steckers CNM802 da sind.
Und von dort an gehen wir dann Stück für Stück für Stück weiter.
Deine Planlose Messungen und Tauschen von Bauteilen auf Verdacht führen zu nichts.
@dermaddes
Warum fluktuiert bei dir beim "guten" Board die Eingangspannung überm Gleichrichter |
Weil er wahrscheinlich den falschen Bezugspunkt gewählt hat. Ausserdem wird direkt am BGL nur mit 0,47u gesiebt. Das ist gewollt und Kern dieser unsäglichen PFC. Du hast nach dem BGL also praktisch nahezu die reine pulsierende Gleichspannung wie hinter einem BGL ohne Siebelko. Hinzu kommt, dass die Aufstockstufe, die den Zwischenkreiskondensator CP803 auflädt bei niedriger Last nur intermittierend arbeitet, sodass CP801 in den Aufladepausen hier doch ein ganz klein wenig siebt. Der ganze Mischmasch wird von einem Messgerät als irgendwelche Hausnummern angezeigt.
