Philips LCD Fernseher philips 32 fpl 96040h/12 Reparaturtipps zum Fehler: Läuft 30s an. Schaltet aus Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Philips philips 32 fpl 96040h/12 --- Läuft 30s an. Schaltet aus Suche nach LCD Philips philips |
BID = 1121905
Kreidler1221 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : LCD TV
Defekt : Läuft 30s an. Schaltet aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : philips 32 fpl 96040h/12
Chassis : q549.2e
Hallo Forumfreunde,
seit gestern kommt nach dem Netzstecker anschließen für
einige Sek. der "Phillips" Text auf blauem Hintergrund. Die LED blinkt noch weiß für ca. 2 Sek. und dann schaltet das Gerät ab.
Das Standby LED (rot) leuchtet nicht. TV reagiert auf keinerlei Eingaben.
Im Netzteil liegen nur noch 3V f. Standby an. Alle anderen Spannungen sind auf 0V.
Während der blauen "An-Phase" sind alle Spannungen an den Pfosten-Steckern des Netzteils vorhanden. Soweit sich das ohne Service-Manual sagen kann. Die Spannungen sind auf dem Oszi glatt.
Kann mir ein Elektronik-Freund aus dem Forum ein ServiceManual per PN senden?
Hat jemand eine Idee ob der Fehler netzteil- oder mainboardseitig liegen könnte?
Danke für eure Hilfe. |
BID = 1121911
Mic4 Stammposter
Beiträge: 479 Wohnort: bei H
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183072281 Heute : 61 Gestern : 7451 Online : 188 18.2.2025 0:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,11889410019
