BID = 1017847
Bauknecht GSIP 6127 AL Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Nur Ton KEIN BILD(Schwarz)
Hersteller : Philips
Gerätetyp : LCD TV Philips Model:42PFL7403D/10
Hallo an alle helfenden PROFIS hier
Betreff:LCD-Fernseher
107 cm (42"), mit DVB-T 42PFL7403D/10
http://www.philips.at/c-p/42PFL7403.....daten
Nur Ton KEIN BILD welcher ErsatzTeil könnte Defekt sein?
Gerät lauft sonst ohne Probleme AUSSER KEIN BILD (Schwarz)!!!
Auffällig war kurz davor BLAUER STRICH mittig im Bild vertikal durchgehend von Oben bis Unten!!!
"Dankeschön" an ALLE PROFIS!
Hochgeladene Datei (2762464) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2093266) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2383019) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2723666) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2794336) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1017888
Bilder bitte auf sinnvolle Größen verkleinern, wir brauchen keine Megapixelmonster.
Den Rest kann man dir so leider nicht beantworten, es gibt mehrere Ursachen für "kein Bild".
Der Strich kann eine andere Ursache gehabt haben als der komplette Bildausfall.
Läuft die Hintergrundbeleuchtung noch?
Siehst du ein Bild, wenn du mit einer starken Taschenlampe auf das Display leuchtest?
BID = 1017909
DANKE Mr.Ed für die RASCHE Antwort
Aber leider seit heute Wollte ihn ANSCHALTEN und nur mehr LED rot Blinkend
KEIN TON KEIN BILD
Kein Einschalten möglich am TV selbst
Kein Einschalten möglich an der Fb selbst
Stundenlang vom Netz komplett genommen nach ca. 6 Std (STROMLOS)
genau das selbe Spiel!!!
KEIN TON KEIN BILD
Danke im Voraus
Mit freundlichen grüssen
BID = 1017917
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Ruhig Brauner,morgen hat der Mediamarkt doch wieder auf.
Und bis dahin eben mal ein Buch lesen oder vor die Tür gehen...
BID = 1017919
Maou-Sama Schriftsteller
Und bis dahin eben mal ein Buch lesen oder vor die Tür gehen.. |
Oder halt in allen möglichen Foren fragen, in der Hoffnung die Lösung ohne Selbstinitiative auf dem Silbertablett geliefert zu bekommen.
http://forum.iwenzo.de/philips-42pf......html
BID = 1017936
Entzugserscheinungen haben halt solche Auswirkungen...
BID = 1017944
...führen aber leider nicht zum Erfolg.
Ich bin nun auf jeden Fall raus, keine Hilfe für Crossposter. Egoismus wird nicht belohnt.
Lohnt vermutlich eh nicht. Der Streifen kann vom Display kommen, das fehlenden Bild wird eine andere Ursache haben und der Totalausfall ist u.U. der dritte Fehler.
