Philips LCD Fernseher 47PFL7603D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild geht nach 1 Sekunde weg Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Philips 47PFL7603D --- Bild geht nach 1 Sekunde weg Suche nach LCD Philips |
BID = 888004
stummerfalke Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild geht nach 1 Sekunde weg
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 47PFL7603D
Chassis : Q528.2E
Hallo Alle zusammen,
habe hier einen Philips LCD Fernseher,
dieser Startet , dass Bild komt für ca. 1 Sekunde, danach geht das Bild aus. Ich habe schon den Ladeelko im Netzteil erneuert da dieser zu Schwach war (ca.15% unter dem angegebenen Wert).
Welche Optionen habe ich?
Neues Netzteil kommt nicht in frage da dass Gerät 6 Jahre alt ist und die kosten höher sind als der zeitwert.
Danke Euch für gute Tipps im Voraus.
BID = 888006
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Hallo stummerfalke,
Ladeelko kann schon mal ausfallen, ist aber eher selten der Fall,
auch sind +,- Abweichungen wie von Dir, bezogen auf den Nennwert, gemessen eigentlich normal.
Die kleineren Elkos Sekundärseitig sollte man sich mal anschauen.
Wobei die Kapazität in der Regel am Nennwert liegt. Der ESR (Ersatz-Serienwiderstand), durch die hohen Schaltfrequenzen,alterungsbedingt jedoch zu groß ist.
Mit ESR-Messgerät, auch im eingebauten Zustand,ist der ESR zu messen.
(Die Erfahrungswerte in Ohm,im Zweifel mit Messwerten guter Elkos vergleichen.)
Ohne ESR-Messgerät die besagten Elkos durch Low-ESR Typen, bzw.
durch 115°C Typen ersetzen.
Kostet nicht viel und einen Versuch ist es wert, falls der Fehler
in dieser Ecke sitzt.
Viel Erfolg
mfg. Fritz |
BID = 888008
Hallo Fritz,
habe alle Elkos mit einem ESR1 Meßgerät überprüft, alles im Grünen Bereich.
BID = 888013
Hallo stummerfalke,
danke für Antwort.
Das ESR 1 von "ELV" hat mir auch schon gute Diensten erwiesen.
Hoffe mal nicht daß ein Elko Schluß hat, den dann ist der ESR
in einen sagenhaft guten Bereich, hin ist er trotzdem.
Noch eine kurze Richtigstellung meinerseits.in meiner ersten
Antwort muß es anstelle 115°C 105°C stehen.
mfg.
Fritz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191566333 Heute : 13250 Gestern : 12796 Online : 144 29.4.2026 14:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,65547204018
