Philips LCD Fernseher  42PFL3606H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet laufend aus und an
Serverzeit: 03 3 2026  22:02:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 42PFL3606H --- Schaltet laufend aus und an
Suche nach LCD Philips
BID = 934385
lenni
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet laufend aus und an
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL3606H
das Gerät schaltet an, Bild (Philips) ist kurz für 2-3 Sekunden da, schaltet wieder ab. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis ich das Gerät ausschalte. Es sind keine kalten Lötstellen zu sehen, Elkos heben nicht den Deckel.
Hat jemand eine Lösung ?
Danke und Gruß
BID = 934432
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Rundfunkgebühren nicht gezahlt?
Spaß bei Seite.
Ein Elko oben mit Wölbung ist mit sehr hoher Sicherheit defekt. Der Umkehrschluss, alle Elkos ohne Wölbung sind noch heile, gilt jedoch nicht!
Der Verdacht liegt nahe, daß da mindestens ein Elko am sterben ist, sich jedoch noch nicht so richtig entscheiden kann.
Kannst Du kalte Lötstellen definitiv ausschließen, weil Du alles prophylaktisch nachgelötet hast?
Kalte Lötstellen muss man nicht immer sehen, Unterbrechungen können ganz fein sein.
Ich würde erst mal beim Schaltnetzteil ansetzen.
DL2JAS
BID = 934457
lenni
vielen Dank für Deine Info.
Über die RF-Gebühren habe ich bei den "Guten Programmen", ausgenommen Servus und Dritte, schon einmal nachgedacht.
Ich ( R u. F Techniker ) habe alles nachgelötet und werde alle Elkos auslöten und kapazitiv messen, zur Not alle erneuern.
Ich melde mich dann wieder.
BID = 934519
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
R u F? - Raten und Fummeln? - Rotsehen und Fantasieren? - Rasieren und Föhnen? - Rabauken und Freaks?
SCNR
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189868169   Heute : 56771    Gestern : 59639    Online : 558        3.3.2026    22:02
