Philips LCD Fernseher  42PFL3312/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 29 4 2026  22:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 42PFL3312/10 --- Geht nicht an
Suche nach LCD Philips
BID = 901660
Jonney
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL3312/10
Nabend,
ich habe folgendes Problem und zwar springt er nicht mehr an laut Service Manual bedeutet der Fehlercode das 12V fehlen. Hab den durch etwas nachschauen herausgefunden das mir die Shottky-Dioden verreckt sind hab die dann ausgetauscht und er lief aber dies hielt nur 3 Tage. Hab sie dann nochmal gewechselt mit dem ergebnis das sie direkt beim EInschalten vernichtet wurden. Angefangen hat alles mit lange Einschaltzeiten und dachte es wären die Kondensatoren hab auch ein paar auf der Sekundärseite provisorisch gewechselt da ich keinen defekten gefunden habe.
Hat jemand vielleicht einen Tipp was mir die Dioden zerschiesst?
Vielen Dank
Jonney
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572869   Heute : 19809    Gestern : 12796    Online : 191        29.4.2026    22:31
