Philips LCD Fernseher  37PFL5603D/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil schaltet ab
Serverzeit: 13 2 2026  17:01:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 37PFL5603D/10 --- Netzteil schaltet ab
Suche nach LCD Philips Netzteil schaltet ab
BID = 888363
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil schaltet ab
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL5603D/10
Chassis : Q522.2E LA
habe mit dem Genannten Model ein Problem im Netzteil.
Wenn der TV startet ist in denn ersten 5 min alles ok, danach fällt das Relai auf dem Netzteil ab und das Netzteil geht in denn Protect modus.
LED am TV Blinkt 6 mal was auf einen Fehler im 5V bzw. 12V bereich hin deutet.
Stby Spannung von 3,3V ist dauerhaft vorhanden.
Wenn ich das Netzteil nach 10 min auf dem Tisch starte ohne Last dran zu haben und der Inverter nicht mit läuft sind die 12V vorhanden und das Netzteil schaltet nicht ab.
PFC funktioniert 402V liegen am Siebelko an.
Daher vermute ich das dass Netzteil ein thermisches Problem hat welches nur unter Last auftritt.
In der Service manual ist leider ein anderes Netzteil angegeben als verbaut.
Verbaut ist das DPS-279BP A
Falls jemand ein schltbild hätte wäre es super.
Über einen Tip wo ich suchen soll wäre ich sehr dankbar.
Marcel
BID = 888569
Hurrykane1
So habe mich mal weiter schlau gemacht und erfahren das öffter der Inverter teil ärger macht.
Würde gerne Testen ob der Inverter evtl der übeltäter ist.
Wie schalte ich ihn manuell ein ohne denn ganzen Fernseher zu starten?
Genau genommen was für ein Potenzial muss auf denn Pin BL-ON damit er anspringt?
Marcel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189133887   Heute : 25421    Gestern : 23417    Online : 264        13.2.2026    17:01
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
