Philips LCD Fernseher 32PFL9603D/10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streuplatte defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Philips 32PFL9603D/10 --- Streuplatte defekt Suche nach LCD Philips |
BID = 1059924
sigrun Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Streuplatte defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL9603D/10
Chassis : Q529.1E LA
Hallo, ich hab da ein Problem:
TV: 32PFL95030/10 Philips
Display: TFT LCD LK315D3LZ43 (SRPJ) B
Die Technik des Fernsehers funktioniert einwandfrei. Jedoch hat sich von der Diffusorplatte, wahrscheinlich durch Ausgasungen im Plattenaufbau, unter Blasenbildung die oberste Folie teilweise abgehoben. Dadurch wurde das TV-Bild mit der Zeit immer stärker beeinträchtigt. Siehe Abbildung 20190530-F1
Der Fernseher ist z. Z. zerlegt und wartet auf den Ersatz der Streuplatte. Abbildung der Streuplatte, sehr schlechtes Foto: 20191225_F3.
Wo kann man diese Streuplatte beziehen? Gibt es Alternativen, Basteltips? (Der TV ist von 2008, wohl zu alt für Ersatzteile).
Können Sie mir helfen?
Es wäre wirklich zu schade, den Fernseher zu verschrotten.
Vielen Dank (Bitte um Entschuldigung, Anfänger)
EDIT: Gerätetyp (war: TFT LCD LK315D3LZ43 (SRPJ) B) und Chassis (war: 32PFL95030/10 Philips) korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Dez 2019 22:20 ] |
BID = 1059930
IceWeasel Moderator
am besten suchst du dir ein Gerät mit Panelschaden bei ebay oder über andere Inserate, oder du hast Glück und bekommst eins mit intaktem Panel, aber defektem Mainboard.
Oder ein Fernsehtechniker vor Ort oder in der Nähe hat zufällig etwas da. Etwa Gerät oder Panel, egal ob heile oder defekt.
Ansonsten weiß er vielleicht, wo er es herbekommen könnte.
Das "F3" Bild ist leider völlig unbrauchbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 27 Dez 2019 20:47 ] |
BID = 1059933
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Einzelteile für Panels gibt es so nicht, das ist als komplette Einheit gedacht und wird im Fehlerfall komplett getauscht.
Das ganze besteht i.d.r. aus einer dicken durchsichtigen Kunststoffplatte und mehreren Folien. Da könnten auch Folien aus anderen Geräten passen, wenn du sie passend zuschneidest. Ist evtl. einfacher als so ein Panel zu suchen.
Bei der Suche hilft eine Brille denn die Typenbezeichnung des Geräts ist: 32PFL9603D/10
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Dez 2019 22:16 ]
BID = 1061342
Vielen Dank an die Moderatoren. (Auch für die Augenkorrektur, ja da ist ein Schaden). Ihr habt mir Mut gemacht. Ein gleiches Panel habe ich für 20€ + Versd. bekommen.
Die Schrauberei kannte ich ja schon, also eingebaut. Nun neues Problem: Beim Einschalten blinkt die rote LED: zwei mal kurz, dann 3-4sec Pause usw. Die Netz-Recherche weist auf das Mainboard hin. Leider saß eine der vielen Schrauben, die ich lösen musste, unterm Mainboard. Vielleicht ist beim Abschrauben mit anschießendem Verschieben was passiert. Das Mainboard kann ich nicht testen, bzw. durchmessen. Es wird auch vor der Komplexität gewarnt. Also – Mainboard beschaffen, mehr als 20€ darf es nicht kosten – sonst verschrotten. Schade, schade, schade 12 Jahre alt
Braucht jemand Ersatzteile aus dem TV 32PFL9603D/10 ?
Gibt es noch Tipps? Oder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191971768 Heute : 7687 Gestern : 23007 Online : 766 14.5.2026 7:14 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,179624080658
