Philips LCD Fernseher  32PFL7762D/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein bild kein ton
Serverzeit: 27 2 2026  01:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 32PFL7762D/12 --- Kein bild kein ton
Suche nach LCD Philips Kein bild kein ton
BID = 884540
Der_ak
Da magst du recht das es ein rumstochern ist. Deswegen frage ich ja solche profis wie ihr es seit um rat.
Ich sagte ja das ich nicht so der technikmeister bin. Aber ich bin sehr begabt und hoffe mit eurer hilfe den fernseher wieder hin zu bekommen.
Wenn nicht werde ich ihn wohl oder übel wegschmeissen müssen.
BID = 884547
Der_ak hat am 19 Apr 2013 22:52 geschrieben :
Einem Hilfsschüler die Relativitätstheorie zu erklären hat auch noch keiner geschafft...
BID = 884684
tobi1983
Jetzt frage ich nochmal:
Welche Spannungen sind vom Netzteil vorhanden. Messpunkt bitte an den Steckersockeln...
Siehe Foto (rot eingekreist). Dort bitte auf DC messen.
Das entsprechende Service Manual für das LC7.5E-LA Chassis habe ich.
Gibt der TV einen blinkenden Fehlercode durch die LED von sich? Wenn ja wie oft?
BID = 884685
tobi1983
Hier das Foto mit den eingekreisten Steckerleisten.
BID = 884917
Der_ak
Danke dir tobi
Ich habe leider wenig zeit deswegendauert es leider oft etwas bis ich antworte.
Ich hätte da mal eine etwas dumme frage. Ich kenne es vom auto das die masse die karosserie ist,
Wie ist es denn mit dem fernseher, wo soll ich den minus pol ran halten?
Kann man sich das wie beim auto vorstellen?
BID = 884920
Der_ak
Danke dir tobi
BID = 884970
tobi1983
*LOL*
Entweder es ist bei den Steckerleisten ein Pin dabei, der mit GND beschriftet ist, dann nimm den. Oder den Minuspol von einem Elko, aber bitte sekundärseitig. Alternativ kannst Du schauen, ob das Kühlblech (Blechabdeckung) mit der Masse auf der Platinenunterseite verbunden ist. Ich kreise Dir 2 mögliche Punkte ein (grün).
Fehlercode? Blinkintervall der LED?
Ich bin aber eher der Meinung, Du solltest die Finger vom Netzteil lassen, oder generell vom TV.
Grüße.
BID = 885005
Der_ak
Ich habe vergessen zu sagen ob die led blinkt.
Nein tut sie nicht. Ich schalte den fernseher ein und die led geht ganz normal aus. Sonst nichts.
Gnd ist dann minus, richtig? Also ich habe jetzt alles durchgemessen.
Ich habe an einem stecker 8 pins und an dem anderen 9.
Der mit 9 pins ist der obere.
Ab dem 4ten habe ich folgendes gemessen
Pin 4: 6,22
5: 6,32
6: 6,39
Wobei ich sagen muss das ich mehrmals gemessen habe und der wert auf 4 schwankt etwas. Ich hatte erst 6,52 gemessen.
Zweiter stecker mit 8 pins.
1: 0,17
5: 0,16
6: 6,47
7: 6,47
Ich bin immer von oben nach unten gegangen.
Ich habe die abdeckung als masse benutzt. Das messgerät auf 20V
BID = 885166
tobi1983
Wobei ich sagen muss, dass ich nicht weiss, ob die Abdeckung tatsaechlich auf Masse laeuft. Stelle eine Vergleichsmessung her, indem Du die Masse des Elkos nimmst. Vergleiche die Werte. Stell das Multimeter groeßer als 20V/DC.
Die Spannungen stimmen nicht. Sind zu gering. Fehler definitiv im NT. Miss mal alle Halbleiter auf Schluss durch. Transistoren sowie Dioden.
Elko-Sichtpruefung reicht oft nicht. Miss prophylaktisch bitte alle Elkos durch. Mit einem Kapazitaetsmessgeraet. Solltest Du keins haben wirds schwierig.
BID = 885200
tobi1983
Prüfe bitte folgende Bauteile (Bild: rot und gelb eingekreist)
Oftmals sind Elkos, die unmittelbar in der Nähe von Kühlblechen positioniert sind, für sog. Sollbruchstellen verantwortlich. Durch die hohe Wärmeentwicklung trocknet das Elektrolyt gerne mal aus... Und der Elko verliert an Kapazität - bis hin zum Kurzschluss.
Grüße.
BID = 885566
Der_ak
Hi tobi
Welche spannung müsste eigentlich an der steckerleiste vorhanden sein? Messen muss ich im eingeschalteten zustand?
Einige elkos sitzen ganz dicht an der platine mal sehen ob ich da ran komme. Die messe ich doch auch im
Eingeschalteten zustand. Welche spannung sollte anliegen? Wenn sie drunter sein sollte ist er defekt oder ist dann keine spannung
Mehr drauf?
BID = 885567
Der_ak
ach ja. Ich habe die messung nochmal durchgeführt und komme wieder auf fast das selbe ergebniss.
BID = 886305
Der_ak
Hi tobi
Noch da?
Ich ha e versucht ein kapazitätsmessgerät auszuleihen kenne aber niemanden der so was hat.
Ich überlege jetzt ei fach die elkos auszutauschen.
Ist das ein versuch wert?
Danke dir deine hilfe.
Wenn du aus hamburg wärst würde ich dich zum grillen einladen als dankeschön
BID = 889852
Hurrykane1
Steck denn Inverter mal ab und Teste ob der Tv dann auch komplett ausgeht.
Hatte es schon mehrfach bei Philips Lcd's das wenn der Inverter einen Kurzschluss hat das dass Netzteil sofort auf Protect Spring. Das würde auch erklären warum die Stanby Spannung abfällt und die LED erlischt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626848   Heute : 917    Gestern : 14923    Online : 115        27.2.2026    1:28
