Philips LCD Fernseher  30PF9975
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rote LED blinkt
Serverzeit: 14 2 2026  00:57:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 30PF9975 --- rote LED blinkt
Suche nach LCD Philips rote LED blinkt
Problem gelöst
BID = 924180
Babu_67
Geräteart : LCD TV
Defekt : rote LED blinkt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 30PF9975
Chassis : FTL13 E AB
habe mich eben registriert, klar weil ich Hilfe brauche.
Bin Rentner, 68 Jahre alt, wohne in Euskirchen Raum Koeln.Als Rentner finde ich immer Zeit Reparaturen an meinen Haushaltgeraeten selbst durchzufuehren oder zumindest dieses zu versuchen.
Habe folgendes Problem mit meinem 10 jahre alten TV:
Anfaenglich war es nur ab und zu passiert (spaeter permanent) und zwar beim Einschalten die rote Standby-LED blinkt kontinuierlich mit einer Frequenz von etwa 5 Hz. Also kein bestimmtes "Muster" zu erkennen.Tv geht trotz mehrmaligen Versuche nicht an.
Habe Rueckwand abgemacht und konnte keine defekte Bauteile erkennen. Habe dann mit dem Haartrockner die Netzteilplatine (Aux. Power supply) erwaermt, hauptsaechlich die ELKOS , und TV liess sich einschalten. Darauf hin habe ich die ELOKS ausgetauscht und das Problem war geloest.
Nun TV lief 10 Tage und das problem fing heute wieder an. Nach mehrmaligem Probieren am Geraet selbst(also ohne FB, den Schalter am TV betaetigt) ging es wieder an.
ich habe keinerlei Erfahrung was TV anbetrifft aber kann mit Loetkolben und Multimeter umgehen, auch Fehlersuche bei Vorhandensein eines Schaltplans waere noch drin.
Bin fuer jeden Tip dankbar, auch ein Service manual ist sehr willkommen, kann auch in englisch sein.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 924183
Dann wirst du damals wohl nicht alle faulen Elkos erwischt haben und den Haartrockner noch einmal bemühen müssen.
BID = 924186
Babu_67
perl hat am 21 Apr 2014 15:52 geschrieben :
Du hast recht,Ich muss zugeben, 2 ELKOS hatte ich nicht zur Hand und da das Geraet funktionierte, habe ich mir den Weg zum Elektronik-shop (uebrigens in deiner Heimatstadt) ersparen wollen. Morgen werden sie getauscht. Der Fehler tauchte ja erst heute wieder auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Babu_67 am 21 Apr 2014 16:20 ]
BID = 924232
Benche
Wenn du nochmal am löten bist , kannst du noch einmal nach kalten Lötstellen gucken. Am besten mit einer Lupe wenn du sowas da hast.
Hatte nach deiner Beschreibung den gleichen Fehler, nach Ausbau der Platine und Tausch der Elkos lief meiner auch wieder 2 Wochen bis er wieder ausging. An den Elkos lag es dann doch nicht sondern an einer deutlichen kalten Lötstelle. Die durch Bewegung anscheinend wieder genug Kontakt hatte für 2 Wochen.
BID = 924234
Babu_67
Benche hat am 22 Apr 2014 10:12 geschrieben :
Danke fuer den Tipp.
Nun so eine kalte Loetstelle zu finden, auch mit einer Luppe, ist eine Gluecksache. Werde mich beim "naechsten Loeten" (vielleicht heute noch) auf die Suche machen.
Die Elkos im Netzteil zu wechseln ist auch nicht falsch, da sich deren Characteristcs mit der Zeit aendern. Kosten unter 20,-Eu.
BID = 924841
Babu_67
Guten Tag Zusammen,
Nun konnten nach einer "schweren Geburt" alle Elkos beschafft, auf beiden Netzteilplatinen gewechselt werden und es sieht zunaechstmal so aus als ob der TV funktioniert.
So kann ich das Problem als geloest betrachten und bedanke mich fuer die Tips.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189144333   Heute : 702    Gestern : 35221    Online : 268        14.2.2026    0:57
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
