Odys LCD Fernseher  Sight+ weiß nicht was ich angeben soll
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: sehr schwaches Bild, kein Ton
LCD Odys Sight+ weiß nicht was ich angeben soll --- sehr schwaches Bild, kein Ton
Suche nach Odys
BID = 963737
wheel
Geräteart : LCD TV
Defekt : sehr schwaches Bild, kein Ton
Hersteller : Odys Sight+
Gerätetyp : weiß nicht was ich angeben soll
Chassis : weiß nicht was ich angeben soll
hallo,
bei meinem Odys Sight+ funktioniert das Bild nicht richtig, man kann sehr schwach was erkennen, bei der Channelwahl vielleicht gar nichts, weiß ich gerade nicht, da auseinandergebaut. Ton kommt auch nicht.
Nun hab ich eine Platine, vermutlich Netzteil, ausgebaut, Kapazitätsmessung ungefär ok,
Ich hab wohl einen selbstgebauten Durchgangsprüfer, aber den kann man vergessen, (siehe folgend):
Da hab ich ein analoges Messgerät genommen und Widerstand geprüft. Da gibt es Unterschiede.
Drei sind schneller von Durchgang gegen unendlich als die anderen.
Zwei von Letzteren bleiben jedoch eine Weile auf Durchgang.
Wie finde ich den Fehler?
Michael
BID = 963742
jens1986
Ehm ja... Das ist mal ne Beschreibung des Fehlers und deines Vorgehens, mit der leider niemand etwas anfangen kann
Ohne uns zu sagen was du für Bauteile auf "Durchgang" oder "Widerstand" gemessen hast und auf welcher Platine bleibt es leider ein Raten...
Mach doch bitte noch das ein oder andere aussagekräftige Bild und versuche etwas genauer zu beschreiben wo genau das Problem liegt und was du bisher gemacht hast.
LG
BID = 963743
wheel
bei meinem Odys Sight+ funktioniert das Bild nicht richtig, man kann sehr schwach was erkennen. Ton geht gar nicht.
Nun hab ich eine Platine, wo die Netzleitung dran ist, ausgebaut und die Kapazität der Elkos gemessen.
Dann hab ich ein analoges Messgerät genommen und Widerstand bei den Elkos geprüft. Drei Elkos sind von Durchgang gegen unendlich wesentlich schneller als andere.
Wenn es die Elkos nicht sind, was mache ich nun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 19 Jun 2015  9:26 ]
BID = 963752
Zur Homepage von Mr.Ed
Was hat die Kapazitätsmessung denn ergeben? "Ungefär" OK ist ungefähr so nichtssagend, wie die Geschwindigkeit deiner Widerstände.
BID = 966277
wheel
Ich glaube nicht, dass es an diesen Elkos liegt. Wie ich jemanden anderes verstanden habe, er ist Ingenieur, denke ich, ist es ok, wenn die Elkos nicht mehr die volle Kapazität haben.
BID = 966280
Dann soll dieser Ingenieur mal wieder zurück in die Schule gehen.
Für's glauben gibt es ansonsten große öffentliche Gebäude, teilweise mit Türmen dran. Da darfst du dann übernatürlichen Wesen deine Huldigung erbringen. Nur Fernseher reparieren können die leider nicht
Es ist natürlich nicht OK, wenn Elkos ihre Kapazität verlieren, schließlich hat sich der Entwickler bei der Dimensionierung durchaus seine Gedanken gemacht. Wenn da auch weniger ausreichen würde, wäre weniger drin.
Dir kann man so leider nicht weiterhelfen, da daß beantworten von Rückfragen nicht deine Stärke zu sein scheint. Wir warten nun seit Wochen auf sinnvolle Angaben, Fotos und Meßergebnisse von dir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Jul 2015 13:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 41 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 145039789   Heute : 10282    Gestern : 13373    Online : 251        17.2.2019    18:06
