MIRAI LCD Fernseher DTL-623V200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD MIRAI DTL-623V200 --- kein Bild |
BID = 969540
TeslorK Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mönchengladbach
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : MIRAI
Gerätetyp : DTL-623V200
Chassis : T3214G
hier die Rückseite der Hauptplatine!
Frage: Die Lötstellen (rot markiert) sollten sich normalerweise nicht berühren, oder?
Auch die Lötstellen unter dem gekühlten Chip (grün markiert) sehen sehr unregelmässig und überhitzt aus.
Hatte vor mir evtl ein neues Board zu bestellen in der Hoffnung das der Fehler dann behoben sein könnte.
Das Panel scheint seinen Dienst zu tun, wenn ich den Taster auf dem Board betätige, erscheinen grelle Farben und die Beleuchtung funktioniert offensichtlich.
Lohnt sich der "Schuß ins Blaue"? |
BID = 969543
Beiträge: 36310 Wohnort: Recklinghausen
Das sind keine Lötstellen sondern verzinnte Flächen, um Wärme zu übertragen, wie die aussehen ist daher egal. Da ist auch nichts überhitzt.
BID = 969544
jens1986 Gelegenheitsposter
Beschreibe deinen Fehler doch bitte einmal etwas genauer, gerne auch mit entsprechenden Fotos:
Was genau zeigt der Fernseher an, gibt es in irgendeiner Form einen Bildinhalt oder nur bunte Farben? Mache doch bitte auch einmal ein Foto von dem gesamten geöffneten Gerät und gerne auch von den einzelnen Platinen, bei diesen "No-Name" Geräten ist nicht immer klar, was darin eigentlich wirklich verbaut ist.
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185293608 Heute : 15955 Gestern : 13943 Online : 383 27.8.2025 21:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.75014019012
