Metz LCD Fernseher Linus 37TR70 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild kommt erst nach Minuten Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Metz Linus 37TR70 --- Bild kommt erst nach Minuten Suche nach LCD Metz |
Problem gelöst
BID = 1000630
mertl Neu hier
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild kommt erst nach Minuten
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Linus 37TR70
Chassis : 609
der Fernseher hatte zwei Fehler:
1. Das Bild ist erst nach ca. 5 Minuten vollständig
2. Die Farben waren total verfälscht
Der zweite Fehler war ein typischer T-CON defekt. Ich habe gehofft, dass mit einem Tausch des Boards wieder alles OK ist. Leider war nur der zweite Fehler weg, das Bild braucht also nach wie vor ca. 5 Minuten, bis es da ist.
Dabei sieht man nach dem Start oben einen ca. 2cm Streifen mit Bildinhalt, der Rest ist erst mal schwarz. Der schwarze Bereich wird dann langsam grau. Anschließend zeigt sich der Effekt, dass quasi ein "Frame" (Bildinhalt) sichtbar wird, das Bild dann aber auch so stehenbleibt, bis nach ein paar Sekunden das nächste "Frame" sichtar wird. Nach einiger Zeit wird das Bild immer schneller aktualisiert, bis es dann nach ein paar Minuten flüssig läuft.
Es scheint also ein wärmeabhängiger Fehler (/Aussetzer) zu sein. Ich fürchte jedoch, dass es ein Panel-Problem ist. Hatte schon mal jemand ein solches Fehlerbild? Heißluft brachte keine sichtbare Reaktion. in für jede Idee Dankar, bevor das Gerät geschlachtet wird.
Michael
BID = 1000632
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Da das ganze evtl. wärmeabhängig ist, würde ich mich mal mit Fön und Kältespray bewaffnen und auf die Suche gehen.
BID = 1000634
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Hatte das gleiche Fehlerbild bei einem 37" Toshiba mit LG/Philips Display
als Fundstück im Frühjahr, ausgesetzt in einer Laubenkolonie.
Hab dann immer mal wieder am WE ein bischen im Tcon erfolglos gemessen und mit Kaltespray und Fön experimentiert.
Nach einiger Zeit kam das fehlerfreie Bild immer schneller und nun tritt der Fehler gar nicht mehr auf.
Mein Fazit: Das Display muss Feuchtigkeit gezogen haben und diese ist nun weggetrocknet.
BID = 1000638
mertl Neu hier
Danke für die schnellen Antworten!
@Mr. Ed: Das habe ich bereits getan, also in der Startphase gleich mit Heißluft alle Boards ordentlich warm gemacht. Als der Fernseher dann ordentlich lief, hab ich alles großzügig mit Kältespray eingesprüht. Habe aber jeweils 0 Reaktion bemerkt. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, das Panel vorsichtig von vorne mal mit einem normalen Fön zu erwärmen und dann den Fernseher starten. Sollte das Bild gleich korrekt dargestellt werden, wäre es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Panel selbst.
Ich frage mich nun nur, ob ein Panel sich den Zustand der Pixel "merkt" (wegend dem Standbild Phänomen), solange bis ein neues Signal kommt, oder ob ständig ein Signal mit Bildinformationen anliegen muss. Oder "merkt" sich das T-Con womöglich den Bildinhalt und wartet auf ein neues Signal. Wenn es so wäre, könnte ich zumindest mal davon ausgehen, dass das Panel nicht defekt ist, sondern ein Fehler in der Bildaufbereitung vorliegt.
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mertl am 11 Sep 2016 23:23 ]
BID = 1000867
mertl Neu hier
leider ist es wohl doch so, dass das Panel auf Temperatur reagiert. Wenn ich das Gerät einschalte und das Panel von vorne leicht erwärme, dann ist das Bild sehr schnell flüssig da. Wenn ich dann mit Kältespray auf das Panel sprühe, friert das Bild im wahrsten Sinne wieder ein.
Danke und schönen Gruß,
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191569652 Heute : 16573 Gestern : 12796 Online : 265 29.4.2026 18:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.8097679615
