BID = 1040253
IceWeasel Moderator
Auf dem 2. Bild das sind offenbar die beiden Strippen für die Hintergrundbeleuchtung.
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1040259
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Da werde ich morgen mal weiter forschen und berichten.
Außerdem werde ich mal versuchen wenigstens einen Ton heraus zu locken
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jun 2018 23:07 ] |
BID = 1040262
Otiffany Urgestein
Noch eine Frage: Mit welcher Spannung muß ich beim Messen der Backlightspannung rechnen?
BID = 1040267
IceWeasel Moderator
Auf deine Frage hin habe ich mir das Netzteil nochmal gründlicher und mit Brille angesehen.
Das, was ich im Schaltplan für einen Teil der Backlightschaltung hielt, ist nur eine Grundlastschaltung und hat damit absolut gar nichts zu tun.
Da muss eine LED Treiber Platine sein, dort könnte sich eine Angabe über die Spannung finden, oder zumindest ein Elko höherer Spannungsfestigkeit, die man als Anhaltspunkt nehmen kann.
Ein Foto vom Ganzen wäre ganz schick, auch von der besagten Platine.
Ich stochere hier im Dunkeln herum und meine Suchmaschine ist eingerostet.
Ansonsten rechne mit einer sehr hohen Spannung von 200-300V (für grössere Geräte), einen kleineren Messbereich kannst du ja immernoch wählen.
BID = 1040282
Otiffany Urgestein
Es deutet darauf hin,daß die Spannung für die Hintergrundbeleuchtung fehlt. Ton habe ich jetztund auch ein unsichtbares Bild (nur mit Taschenlampe zu erahnen).
Am Stecker CN6 kann ich keine Spannung messen. Diesen Stecker kann ich auf dem Schaltplan leider nicht finden.
BID = 1040293
IceWeasel Moderator
IceWeasel hat am 29 Jun 2018 02:57 geschrieben :
Du kannst statt der LEDs auch eine ohmsche Ersatzlast dranhängen.
Sind denn nun Werte irgendwo auf dem LED Treiber Platinchen aufgedruckt, oder nicht?
EDIT, vergessen: Der Anschluss CN6 gehört zum LED Treiber, welcher nicht Bestandteil des Netzteils ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 29 Jun 2018 22:35 ]
BID = 1040295
Otiffany Urgestein
Der Stecker CN6 sitzt auf der Netzteilplatine und liefert (sollte er jedenfalls) offenbar die Spannung für das Backlight. Ich habe den Stecker abgezogen und an den Anschlüssen keine Spannung messen können. Kann ich hier evtl. nur eine Spannung unter Last messen? Es gibt noch eine kleine Platine, die aber ziemlich versteckt untergebracht ist. An diese Platine muß ich mich noch heranarbeiten
P.S.
Die LED-Fernseher sind für mich noch Neuland; mit den alten Röhrenfersehern kenne ich mich besser aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Jun 2018 23:05 ]
BID = 1040299
IceWeasel Moderator
Macht es dir eigentlich Spass, mich beim wilden Glaskugelbefuchteln zu beobachten?
Wäre das eine Eiskugel, würde sie mittlerweile nichtmal in der Sahara schmelzen!
Warum antwortest du laufend nur auf 1/3 meiner Anfragen?
Die kleine Platine lasse besser, wo und wie sie ist.
Das mit der Ersatzlast habe ich auch bereits geschrieben.
BID = 1040306
Otiffany Urgestein
Tut mir leid, ich wollte dich nicht verärgern!
Ich dachte ich hätte das Bild schon gepostet, ist aber irgenwie schiefgegangen.
| Du kannst statt der LEDs auch eine ohmsche Ersatzlast dranhängen. |
Was könnte man als "Last" einsetzen?
| Sind denn nun Werte irgendwo auf dem LED Treiber Platinchen aufgedruckt, oder nicht? |
Das verunsichert mich etwas; Du sprichst von "Treiber Platinchen", aber es ist mit auf der Netzteilplatine verdrahtet. Deshalb dachte ich an das kleine Platinchen, was unter viel Blech noch zu sehen ist. Du meinst jetzt aber, daß die keine Bedeutung habe.
Hier noch die gewünschten Bilder:
BID = 1040307
Schade das die Chassisbezeichnung offenbar geheim ist, sonst könnte man ja auf dem Schaltbild nachsehen. Aber ich frage nun auch nicht zum dritten mal danach.
BID = 1040308
Otiffany Urgestein
Ich dachte, daß ich die Chassisbezeichnung (Am 28 Jun 2018 10:17 erstellt)
bereits gepostet hatte.
BID = 1040309
IceWeasel Moderator
Otiffany hat am 30 Jun 2018 12:00 geschrieben :
Schwamm drüber.
Sorry, dass ich dich mit dem "Treiber Platinchen" verunsichert habe.
Aber das ist eben das blinde Raten...
Auf dem Netzteil ist ein Elko, C87??? (egal, gibt nur den einen), der ist mit 100V und 68µF beschriftet.
An diesem kannst du messen, ob dort die Maximale Spannung des LED Treibers anliegt, wenn auch evtl. nur kurz.
Den Rest zu Prüfen geht nur mit Ersatzlast.
Als Ersatzlast kommen nur grössere Drahtwiderstände in betracht, mehrere 10W in Wärme zu verheizen ist nicht ganz ohne.
Ein Foto von der Lötseite der NETZTEILplatine ist auch interessant.
Da wird vermutlich ein FET sitzen, der die LEDs ansteuert.
Den kannst du dann auch gleich Prüfen.
BID = 1040312
Otiffany Urgestein
Die Rückseite der Platine habe ich schon mit einer starken Lupe auf kalte Lötstellen untersucht. Einige Lötstelle, die mir verdächtig vorkamen, habe ich auch nachgelötet. Leider habe ich hier auf dem Campingplatz nicht die Ausrüstung wie in Göttingen.
Könnte es sein, daß eine der LEDs von der Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist?
BID = 1040314
| Ich dachte, daß ich die Chassisbezeichnung bereits gepostet hatte. |
Hast du aber nicht Bislang haben wir nur diee Bezeichnung vom Netzteil (17PS71). Die vom Chassis (17MB??) fehlt immer noch. Die steht möglicherweise auf der Unterseite oder unter der Blende.
BID = 1040315
perl Ehrenmitglied
| Könnte es sein, daß eine der LEDs von der Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist? |
Möglich.
Evtl. erkennt man die betreffende(n) LED an dem schwarzen Punkt, den der Lichtbogen hinterlassen hat.
