LG LCD Fernseher TV 32LC2DB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild Kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 873698
Effe101 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dietmannsried
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild Kein Ton
Hersteller : LG TV
Gerätetyp : 32LC2DB
habe bei meinem LG 32LC2DB ein Problem.
Beim fernsehen, machte es plötzlich einen kleinen knall (wie wenn man ein Licht einschatlet und die Glühbirne kaputt geht nur leiser) danach war das Bild und der Ton weg. Die Standbyleuchte war aber immernoch grün für "ein" ich kann den Fernseher auch mittels Fernbedienung ausschalten, dann wechselt die Standbyleuchte auf rot. Wenn ich ihn wieder einschalte, wird die Standbyleute wieder grün, aber wie gesagt kein Bild kein Ton.
Hätte zwar jemanden an der Hand, der ihn mir evtl. reparieren kann, leider weiß er aber nicht, wo er genau nach dem Fehler suchen muss.
Wisst ihr evtl. was für ein Bauteil defekt sein könnte.
Ein defekter Elko C215 wurde schon getauscht, alle anderen Elkos nach ohmischer Messung ok.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke |
BID = 873727
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
prüfe bitte alle Elkos im Netzteil. Primär und auch sekundär. Benutze bitte ein Kapazitätsmessgerät zur Messung.
Achte darauf, dass du qualitativ die selben Elkos (Werte) benutzt. Achte auch auf die Hitzebeständigkeit in °Grad.
Eventuell hat es auch auf dem T-Con Board eine Sicherung geschossen. Prüfe auch alle Halbleiter wie Dioden und Transistoren...
Grüße. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189001742 Heute : 19082 Gestern : 24527 Online : 261 7.2.2026 22:51 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.91485500336
