LG LCD Fernseher  rz-32lz55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt
Serverzeit: 13 4 2026  12:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD LG LG rz-32lz55 --- Hintergrundbeleuchtung defekt
Suche nach LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
BID = 742315
moped_alex
Geräteart : LCD TV
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : LG
Gerätetyp : LG rz-32lz55
Chassis : LG rz-32lz55
Keine Hintergrundbeleuchtung bei LG rz-32lz55
Hallo mein LG rz-32lz55 ist defekt.
Es funktioniert alles außer die Hintergrundbeleuchtung.
Hab schon mit einer Lampe das Panel angeleuchtet das Bild und Ton sind da.
Folgendes habe ich schon unternommen:
Alle Sicherungen vom Inverterbord und Netzteil geprüft diese sind alle in Ordnung.
Habe am Netzteil Ausgang wo 24 Volt aufgedruckt sind gegen Masse nur 13,6 Volt gemessen.
Deshalb denke ich dass es am Netzteil liegt.
Rein optisch habe ich nichts gefunden also verbrannte Bauteile usw. beim Betrieb brummt es leise denke aber das dies noch normal ist.
Hat jemand Tipps zur Reparatur oder evtl. einen Schaltplan zum Netzteil?
Netzteil hat die Nr.: FB5916A275E2050
Inverterbord hat die Nr:1320B1 - 24- V02 - L3C1 Rev. 3C
Ich bin für alle Tipps und Infos dankbar!!
Mit freundlichen Grüßen
Alex
BID = 742321
Yazoo87
Dicke Elkos? Oder welche von SamXon mit grüner Hülle?
BID = 742330
moped_alex
Welche elkos sind gemeint?
habe hier ein bild vom Netzteil:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 742333
Yazoo87
Eigentlich generell alle.
Aber ich sehe im Bild Elkos von "Sam Young".. mindestens genauso grottig.
Würde ich als erstes mal alle tauschen (Netzteil und Inverter).
Sam Young Elkos trocknen sehr gerne aus..
BID = 742335
moped_alex
ok, ich werde morgen alle Elkos vom Netzteil und Inverterpanel tauschen!
ich berichte dann ob ich den Fehler damit beheben konnte!
Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191166013   Heute : 15930    Gestern : 29142    Online : 781        13.4.2026    12:23
