LG LCD Fernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LG 37LC42-ZC
Serverzeit: 26 2 2026  16:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD LG --- LG 37LC42-ZC --- LCD defekt? Elkos tauschen
Suche nach LCD
BID = 959470
Twentyfour
Geräteart : LCD TV
Defekt : LCD defekt? Elkos tauschen
Hersteller : LG ---
Gerätetyp : LG 37LC42-ZC
Chassis : ---
Hallo zusammen
ich bin im Besitz von einem LG 37LC42-ZC Baujahr: 2007.
Dieser funktionierte bis jetzt einwandfrei, allerdings tritt seit neustem folgender Mangel auf...
Beim Einschalten des LCD leuchtet die LED Anzeige paar mal kurz grün und er geht nicht an, nach mehrmaligen probieren und Stecker rein Stecker raus funktioniert er dann...
Wenn er einmal an ist funktioniert er auch super.
Nun habe ich gelesen, dass es evtl. an defekten aufgeblähten Elkos liegen kann.
Wie Ihr auf meinen Bildern Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - live.com sehen könnt gibt es auch den einen oder anderen Elko der aufgebläht ist.
Ist es jetzt sinnvoll diese zu wechseln? Grundlegende Elektronik und Löterfahrung habe ich.
An was kann es noch liegen? Netzteil???
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen...
P.S. wenn es an den Elkos liegt wo bekomme ich denn die richtigen her...?
DANKE
lg
Twentyfour
BID = 959475
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche externen Hoster.
Wenn Elkos schon sichtbar aufgebläht sind, auf alle Fälle wechseln, das Gerät nicht weiter betreiben.
Rate mal, in welchem Schaltungsteil diese Elkos sitzen...
In jedem Elektronikladen oder im entsprechenden Versand.
PS: Und warum meinst du, das halbe Internet muß sich mit deinem Problem beschäftigen? Warum dürfen die Helfer in den Foren nicht erfahren, das du das ganze noch woanders gepostet hast?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-1614.html
Unverlinkte Crossposting s sind ein guter Weg, sich unbeliebt zu machen und keine Hilfe zu bekommen. Crossposting s nutzen die Hilfsbereitschaft in Foren dreist aus und so ein Egoismus wird von vielen nicht unterstützt!
Auch im Hifi-Forum mag man diese unverlinkten Crossposting s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Apr 2015 20:24 ]
BID = 959479
Twentyfour
erstmal vielen Dank für deine Hilfe...
dann werde ich die Elkos tauschen...
Ich dachte nur das es noch ein Separates Netzteil gibt und es auch an diesem liegen könnte...
aber okay.
Entschuligt bitte für den weiteren Link in dem anderen Forum... war mir nur nicht richtig sicher wo ich es erfrage aber ja das gehört sich nicht.
Ich habe es bei Hifi Forum gelöscht....
BID = 959480
Die nicht aufgeblähten Elkos auf der Netzteilplatine solltest du auch ersetzen, die sind nicht besser. Lediglich der dicke kann bleiben. Alle anderen sitzen schön in der Nähe von Kühlkörpern, da gehen sie schneller kaputt.
Als Ersatz solltest du Markenware in Low-ESR Ausführung mit 105° Temperaturfestigkeit nehmen.
BID = 959482
jens1986
Glaube jetzt hat er in ausreichender Anzahl von Foren dieselben Infos bekommen
Unter anderem auch hier von mir
BID = 959484
Twentyfour
ja tut mir leid das ich da jetzt auf den zwei Foren unterwegs bin.
Wird in zukünftigen Fragen nicht mehr vorkommen sorry
BID = 959492
Jetzt sind wir ja schon bei 3 Foren. Das ist wirklich ein dreistes ausnutzen der Hilfsbereitschaft. Überall machen sich Leute Gedanken, und das völlig unnütz weil du die Lösung ja schon kennst. Oft meldet sich der Threadersteller dann nichtmal mehr.
Da vergeht den Leuten dann natürlich die Lust am helfen.
BID = 959499
Twentyfour
ja verstehe ich vollkommen. Ich sagte ja, wird in Zukunft nicht mehr vorkommen.
BID = 959591
ColoredPH
Nun wurde genug gelästert. Schlusstrich und gut.
Ein großteil der Elko`s kriegste bei eBay, zumindest versorge ich mich dort. Bzw manchmal gebe ich meinem Technikladen hier in Fulda vorher eine Chance ( Porto fällt dann ja weg und ich habe es sofort ), nur wenn er nicht das passende hat - dann die Bucht. Bisher hat das auf diesen 2 Schienen gut geklappt, alternativ wäre Reichelt noch möglich, aber die haben für kleinteile m.E. zu hohe Versandkosten. Oder eben sonstige Versandhandel. Gibt ja tausende
Löte am besten die ganzen gewölbten und die drumrum aus und schau was seitlich draufsteht.
Den 1500er gibts zb in der Bucht.
http://www.ebay.de/itm/Marken-Elko-.....200b9
Hier wären zb die 2200er mit 10V ( wenn du 16V findest, die gehen auch )
http://www.ebay.de/itm/Elko-radial-.....6060c
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ColoredPH am 25 Apr 2015 14:24 ]
BID = 959593
Statt irgendwelcher dubioser Nonameware würde ich da schon was gutes verbauen. Es gibt mittlerweile auch Händler, die komplette Kits für die jeweiligen Netzteilplatinen anbieten. https://www.elko-verkauf.de/
Der Einzelkauf im Elektronikhandel kann aber günstiger sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189620385   Heute : 9356    Gestern : 16450    Online : 302        26.2.2026    16:11
