LG LCD Fernseher  Electronic 47LV570S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby LED blinkt
Serverzeit: 22 12 2025  16:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD LG Electronic 47LV570S --- Standby LED blinkt
Suche nach LCD Standby LED blinkt
BID = 975964
dynamo
Geräteart : LCD TV
Defekt : Standby LED blinkt
Hersteller : LG Electronic
Gerätetyp : 47LV570S
Chassis : EAX64104702 LD12D/E
ich habe bei dem Fernseher folgendes Problem:
Betriebs-LED fängt beim einschalten an zu blinken.
Kein Bild kein Ton. Das Netzteilboard habe ich getauscht was
aber nichts brachte. Hat jemand einen Schaltplan vom Board
oder von Netzteil? Netzteil ist ein LGP4247-11SLPB.
Danke im voraus.
BID = 976063
dynamo
nochwas zum Fehlerbild:
auf der Steckerleiste P201 kann ich die 12V, 3,5V und die 24V messen. bei der 24V "Power on" sind aber nur 3,5V beim schalten zu messen. Das Relais RL101 schaltet aber. Für die LED Hintergrundbeleuchtung P202 kommt nichts an.
Kann der Fehler trotzdem vom Netzteil kommen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881238   Heute : 13567    Gestern : 15438    Online : 288        22.12.2025    16:07
