LG LCD Fernseher 32LC42-ZC , AEUCLWP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildfarben fehlerhaft Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD LG 32LC42-ZC , AEUCLWP --- Bildfarben fehlerhaft Suche nach LCD |
Problem gelöst
BID = 780701
Lamäng Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: NRW
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildfarben fehlerhaft
Hersteller : LG
Gerätetyp : 32LC42-ZC , AEUCLWP
Chassis : LP78A?
Hallo.
Der LCD-TV meiner Tochter war während ihres Urlaubs etwa zwei Wochen lang komplett vom Stromnetz.
Beim Wiedereinschalten gestern kam das Gerät mit dem Menu zur Erstinstallation (Sprache, Land usw) hoch. Nach Durchackern der Erstinstallation und automatischem Sendersuchlauf werden Tunerbild, sowie Zuspielungen über RGB und Composite nur noch mit Farbverfälschungen dargestellt.
Zur ersten Fernbeurteilung habe ich ein Foto von einem zugespielten Testbild machen lassen, und hier angehängt.
Ich bekomme das Gerät zwar erst später am Abend auf den Tisch, aber vielleicht hat ja jetzt schon anhand des Schirmbildes einer der Flach-kundigen Kollegen einen Geistesblitz.
Wenn ihr noch weitere Daten zu dem Gerät braucht (Panel, Software ID usw), bitte sagen. Kommen dann sobald ich die Kiste hier habe.
Ich würde mich freuen, wenn ihr einem im letzten Jahrhundert stecken gebliebenen Röhren-TVler helfen würdet.
Danke schonmal.
mfG
BID = 780961
So Gerät ist jetzt auf dem Tisch.
Chassis ist offenbar LP78A - SM hier bei Tanya.
T-Con Board Aufdruck CPT320WF01C
Nach dem Durchlesen einiger Beiträge im Netz und Überfliegen des SM habe ich bislang erfolglos:
Spannungen SNT geprüft; okay, brummfrei.
LVDS Main zum Panel neu gesteckt.
Das Servicemenu gibt derzeit folgendes her:
LP/PP78A CMO L26WXGA
Vers 3.32
SCADJ OK
VTT 0
Tool Opt 02754
Area 17
Opt1 014
Opt2 002
Opt3 025
Opt4 00004
Opt5 001
Hat jemand von euch die Möglichkeit diese Werte zu prüfen? Das Serviceheft gibt nichts dazu her.
Gibt es noch etwas, das ich prüfen könnte?
Bitte um Hilfe.
Danke.
BID = 781335
Monolog Teil 3
Nach http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-1039.html scheint die Einstellung der Tool Option im Service Menu nicht zu stimmen, doch Korrektur auf 18640 bzw 18643 gemäß dem hier verbauten 32" Chungwa Panel bringt keine Änderung.
Mit einem passenden Testbild - Freeware-Download http://www.chip.de/downloads/Burosc......html -
Zuspielung per Scart RGB, zeigt sich, dass der Fehler hauptsächlich Grauabstufungen (Grautreppe) und Farb-Zwischentöne (RGB Treppe) betrifft, die "satten Farben" aber im Prinzip korrekt dargestellt werden.
Da im Videotext nur Satte Farben und deren Mischungen auftreten, scheint erklärbar, dass dort dann auch kein Fehler zu sehen ist.
Das mit Zwischentönen arbeitende OSD Menu dagegen scheint verglichen mit den Bildschirmfotos des HiFi Forums auch vom Fehler betroffen.
Auch verändern sich die vom Fehler betroffenen Graustufen bei Veränderung von Kontrast und Helligkeit.
Irgendwie bin ich jetzt am Ende mit meinem Latein.
Allein schon weil dieses Fehlerbild im analogen CRT TV Bereich mit Ausnahme abstruser 100Hz Feature-Box Macken wohl undenkbar wäre.
Haben diese Kisten eigentlich irgendein Testprogramm, das man aus dem S-Menu heraus starten kann, um zu sehen, ob AD-Wandlung VCTP oder das Display TCon einen Weg hat?
Die Internetmeinung von Helfenden bei ähnlichen Feghlerbildern gehen offenbar von Scaler über Tcon bis Panel. Irgendwie hab ich das Gefühl, hier kommt nur der Weiter, der die passenden Module Main oder Tcon zum probeweisen Tauschen liegen hat.
Ich glaube ich mach noch ein paar Versuche und dann rufe ich beim Sperrmüll an...
BID = 782939
Gelöst
Factory Reset (Farbfehler blieb), Scaler Daten aus dem EEprom laden (scadj), Kaltstart (Ohne Signalquelle), Paneldaten und OPT korrigieren (s.u., Panelauswahl beachten!), läuft.
Ob das der korrekte Weg war, ob das von Dauer ist, oder ob das Gerät demnächst zum Breifbeschwerer wird, weiss ich nicht.
Darum wer in der gleichen Lage obiges versuchen sollte, macht dies auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Aber bei einem 3 Jahre alten Stück Wegwerfelektronik heilt der Zweck bekanntlich das Mittel und der Teufel muss zur Not auch mal fliegen.
Auf jeden Fall meinen  und Dank an die Fragesteller und kundigen Helfer vom Repdata- und Hifi-Forum.
http://repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=73396 bzw
http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-1039.html sind nur ein paar Beiträge der vielen, die, wenn auch nicht modellbezogen, hilfreich oder zumindest richtungsweisend (Orlandi: Mainboard reflash) waren.
Dem Elektronikforum dagegen ein von Herzen kommendes  für das Interesse, die Hilfsbereitschaft und die enorme Resonanz.
BID = 782943
perl Ehrenmitglied
| Dem Elektronikforum dagegen ein von Herzen kommendes für das Interesse, die Hilfsbereitschaft und die enorme Resonanz. |
So ein Pech aber auch, daß hier niemand geschrieben hat: Bring's zum Philips.
Entsprechend deiner Fehlerbeschreibung in den anderen Foren tippe ich darauf, daß das EEPROM selbst eine Macke hat, oder eine Lötstelle auf dem Weg dorthin.
Aber das weißt du ja zweifellos selbst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189624092 Heute : 13081 Gestern : 16450 Online : 233 26.2.2026 21:13 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0271220207214
