Humax LCD Fernseher  LDE 32C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Negativbild
Serverzeit: 10 5 2026  11:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Humax LDE 32C --- Negativbild
Suche nach LCD Humax
BID = 1023921
Winni03
Geräteart : LCD TV
Defekt : Negativbild
Hersteller : Humax
Gerätetyp : LDE 32C
Habe ein Problem mit meinem Fernseher Humax LDE-32C
Habe im Bild Farbkannten, es sieht teilweise aus wie ein negativ Bild.
Habe Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ohne Erfolg.
Problem ist auf HDMI über Kabelreciever von KD sowie auch direkt Antenneneingang.
Kann mir jemand einen Tip geben welche BG defekt ist und wo sich diese im Gerät befindet.
Mit besten Dank im Voraus.
Winni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 31 Jul 2017 22:37 ]
BID = 1023922
Berufsgenossenschaft ist da keine verbaut. Da wird das Gamma-IC defekt sein.
Was da verbaut ist, mußt du selbst rausfinden. Umax gibt es nicht, maximal heißen die Humax und selbst dann wäre das ein ziemlicher Exot.
BID = 1023923
Winni03
Hallo Mr.Ed,
Zunächst Danke für die Antwort.
Ja du hast Recht, ein Tipfehler das heißt Humax LDE 32C.
Die Abkürzung BG sollte Baugruppen heißen.
Kann mir sonst jemand aus dem Forum sagen auf welcher Baugruppen, vielleicht auch die Bezeichnung sowie Nummer der Baugruppe, dieses Bauteil verbaut ist.
Danke
BID = 1023925
Das ist keine Baugruppe sondern ein IC auf dem TCON-Board am Display.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jul 2017 13:32 ]
BID = 1023976
Winni03
Danke Mr. Ed,
dass das IC auf einer Baugruppen verbaut ist war mir klar, deshalb fragte ich auch nach der Baugruppe.
Danke für die Info, dass die Baugruppe TCON-Board heißt.
Weiß jemand wo sich das TCON-Board bei dem Humac LDE 32C befindet, bzw. wie ich es erkennen kann?
Hat das Board sowas wie eine Sachnummer woran man es erkennen kann.
Für die Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
BID = 1023977
Am Display ist i.d.r. nur eine Platine. Mach doch mal brauchbare Bilder vom Innenleben. Die Kiste wird kaum jemand kennen.
BID = 1024014
Winni03
Ich hoffe du kannst was mit den Fotos was anfangen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
BID = 1024019
Winni03
Hallo hoffe es funktioniert mit dem Hochladen,
und Ihr könnt was damit anfangen.
BID = 1024020
Winni03
und noch drei Platinen
BID = 1024021
Das letzte Bild bitte einmal nicht als Briefmarke, scharf und, wenn möglich, mit einer Kamera statt einer Apfelkippe fotografiert.
Was steht auf dem kleinen IC drauf, vermutlich AS15G oder F?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jul 2017 15:42 ]
BID = 1024028
Winni03
habe leider keine Kamera, hoffe die Fotos passen auch.
Auf dem IC steht AS15G.
BID = 1024030
Dann hast du den Übeltäter.
BID = 1024031
Winni03
Ich danke dir für deine tolle Hilfe und Gedult.
Leider konnte ich bisher kein passendes Board finden.
Nur eines da zeigt der Fernseher den gleichen Fehler.
Hast du mir vielleicht noch einen Tip wo ich die Platine bekommen kann?
BID = 1024033
Was willst du mit dem Board, du hast doch eins. Das IC ist defekt und muß ersetzt werden.
BID = 1024049
Winni03
Würde das aus und einlöten gerne vermeiden.
Weist du ob folgende Platine auch eingesetzt werden kann?
T-CON BOARD für Humax LDE - HD32C LC370WX1/LC320W01 P/N:6870C-0060F
Gibt es bei EBay geprüft
© x sparkkelsputz        Besucher : 191871809   Heute : 31377    Gestern : 59004    Online : 476        10.5.2026    11:29
