Hannspree LCD Fernseher Hannslounge Reparaturtipps zum Fehler: Display geht nicht an Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Hannspree Hannslounge --- Display geht nicht an Suche nach LCD Hannspree |
BID = 779616
meierseihund Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Villach
Geräteart : LCD TV
Defekt : Display geht nicht an
Hersteller : Hannspree
Gerätetyp : Hannslounge
Chassis : 37 Zoll
Hallo liebe Forumsteilnehmer
Bei der Suche nach einer Lösung meines Problemes mit dem Hannslounge 37 Zoll(der TV ist 5 Jahre alt) bin ich auf euer hervorragendes Forum gestoßen.
Ich habe folgendes Problem:
Der LCD TV ging vorige Woche auf einmal nicht mehr auszuschalten, weder mit der FB noch mit dem Power-Taster auf der Vorderseit des Gerätes.
Ich habe dann auf der Rückseite den Hauptschalter betätigt und dann war das Gerät aus.
Ich habe dann den Hauptschalter wieder eingeschalten und die rote Standby LED auf der Vorderseite ging an. Als ich dann den Power Taster auf der Vorderseite betätigte, ging zwar die Farbe der LED von Rot nach Grün, aber sonst geschah nichts weiter.
Nach mehrmaligem Einschalten mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes und Betätigen des Powerschalters auf der Vorderseite ging das Gerät wieder normal an und ich konnte das Gerät auch auf der Vorderseite wieder ausschalten.
Das Ganze wiederholte sich ein paar mal, nun geht aber nichts mehr.
Das Einzige was sich beim Einschalten noch tut ist, dass sich die Farbe der Standby LED von Rot nach Grün ändert, ich höre dann auch ein leises Knacksen wie von einem Relais, aber weiter geschieht nun nichts mehr.
Die Led bleibt grün, ausschalten geht nur über den Hauptschalter auf der Rückseite.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass dreei User das selbe Problem haben(aber leider keine Antworten zur Fehlerbehebung) und es soll da eine Möglichkeit geben, über einen Reset(wie und wo steht auch nirgends)das Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Hat einer von euch einen Rat oder Erfahrungen, was ich am Gerät noch machen kann ohne es zu öffnen?
Ich glaube aber, ich mus das Gerät öffnen und einmal suchen, ob es augenfällige sichtbare Probleme wie kalte Lötstellen, ausgebeulte Kondensatoren oder lose Steckeverbindungen gibt.
Ich glaube auf Grund der Symptome eher nicht, dass es eine Sicherung oder einen größeren Defekt einer Versorgungseinheit ist, denn es ging ja noch zweimal, das Gerät über die Ein/Ausschaltungen wieder zu beleben.
Bitte um Hilfe, Tipps und Ratschläge.
Recht herzlichen Dank euch allen!
meierseihund |
BID = 779630
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
Klingt nach einem defektem Netzteil
| denn es ging ja noch zweimal, das Gerät über die Ein/Ausschaltungen wieder zu beleben. |
...und dabei evtl. größeren Schaden anzurichten.
BID = 779649
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für die Antwort.
Ein defektes Netzteil ist deine Vermutung?
Wie kannst es Du erklären, dass der TV nicht abzuschalten ging und dann wieder zweimal einzuschalten ging?
Warum sollte beim Wiedereinschalten was kaputt gehen?
Woran kann ich erkennen, dass dieses Netzteil kaputt ist?
Der TV ist 5 Jahre alt, hat damals etwa 500 Euro gekostet, ist wenig gelaufen. hat aber ein wirklich außergewöhnliches Design, welches mir sehr gut gefällt.
Ich bin aus Österreich, kenne hier niemanden, welcher eine Reparatur machen kann, hast Du eine Idee, was ich machen könnte?
Recht herzlichen Dank für deine Unterstützung.
Vielen Dank.
meierseihund
BID = 783599
Hallo Freunde,
ich habe nun das Netzteil ausgebaut, bin nun aber mit meinem Latein am Ende, ich habe leider nicht die Expertise, an diesem Netzteil die Fehlersuche und Behebung zu machen. Die Sicherung ist (leider..) in Ordnung.
Im Anhang findet Ihr zwei Fotos vom Netzteil.
Nun meine Frage an euch Experten, wer könnte das Netzteil reparieren, an wem kann ich das Netzteil senden?
Bitte um zahlreiche Rückantworten und bitte um Hilfe.
Vielen Dank euch allen.
meierseihund
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182384477 Heute : 6075 Gestern : 6258 Online : 627 23.11.2024 20:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.371487855911
