Grundig LCD Fernseher 32LXW82-8600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild aber Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 869732
lockjaw Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hannover
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild aber Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 32LXW82-8600
Chassis : CHASSIS LX
Ich habe von einem Bekannten den Fernseher bekommen, da dieser erst mit mal langer/mal kurzer Verzögerung startete. Besonders nach längerem Standby dauerte benötigte man teilweise bis zu 15 Minuten und mehrere Versuche bis das Gerät anging.
Nach einigen Wochen veränderte sich dieses Verhalten dahingehend, dass man nun zusätzlich wenn er überhaupt anging, einige Versuche brauchte bis Bild&Ton liefen, da nun plötzlich häufiger nur der Ton startete.
Nach der Recherche im Netz und hier im Forum habe ich das Gerät geöffnet und tatsächlich waren die 2 Elkos C2044 und C2042 auf dem Netzteil gewölbt und es trat bereits etwas aus. Ich habe die beiden Elkos [CapXon 1000uF/35V] gewechselt und 2 neue [Jamicon 1000uF/35V] verbaut. Nun geht das Gerät jedesmal direkt an, allerdings startet nur der Ton und nicht der Bildschirm. War es vorher nur eine Frage der Zeit bis auch das Bild irgendwann mitanging, so startet das Bild nun überhaupt nicht mehr.
Ich habe noch einmal andere Elkos besorgt in der Hoffnung, dass es an den neu Verbauten liegt. Nun habe ich Jianghai 1000uf/35V verbaut. Aber daran lag es wohl nicht, denn dass Problem besteht weiterhin.
Ich bin Elektronik Laie, nehme diese Reperaturen allerdings mit einem Bekannten vor, der regelmässig kleinere Lötarbeiten etc. bei seiner Arbeit in einem Refurbishing Betrieb durchführt.
In den Foren beschreiben viele dass das Problem mit dem Tausch der ELkos behoben wurde. Dies ist bei mir leider nicht der Fall.
Ich wende mich nun nach langer Recherche selbst an Forenmitglieder, da ich gewillt bin das Ding zu reparieren, aus Prinzip
Ich habe das Reperatur-Manual mit den Schaltplänen etc. im Netz gefunden. Ich habe es hier hochgeladen:
XXXX://bit.ly/UUUlbJ
XXXX durch http ersetzen
BID = 869804
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Dein Link führt für mich zwar ins Leere ,aber ich hab den LX Plan auch so.
C2044 und C2042 sitzen in der 24Volt Versorgung für den Inverter der Hintergrungbeleuchtung.
Sind die 24Volt denn nun da ?
BID = 869915
Wird übermorgen getestet. Danke für die schnelle Rückmeldung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189125122 Heute : 16611 Gestern : 23417 Online : 223 13.2.2026 10:42 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.02759504318
