Grand LCD Fernseher  Cinema RTX55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 21 6 2025  13:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Grand Cinema RTX55 --- Netzteil defekt
Suche nach Grand
BID = 655149
bobbyy
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Grand Cinema
Gerätetyp : RTX55
Chassis : SIM2
Habe einen Retro TV mit defekten Teilen und ich weis nicht wie die schaltung das verkraftt wenn ich einfach so R und C reinthue der UC3843 und der mosfet STP5NB80FP ist auch aufgesprungen schema probiere ich mal hoch zu laden (selbst gezeichnet)
[img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bobbyy am 13 Dez 2009 19:42 ]
BID = 655177
bobbyy
[/img]noch ein Foto
[img]
RTX55 Netzteil
BID = 655180
bobbyy
noch eins
RTX55 Netzteil
BID = 655210
bobbyy
[/img]Oder kent Ihr so ein Netzteil von einem aderen Gerät
[img]
RTX55 Netzteil
BID = 655707
bobbyy
[/img]
Hier der ganze Retro Bemer
[img]
RTX55 Netzteil
BID = 655870
Strömling
Der UC3842 ist ein Zwilling vom 43
War auch in vielen Röhren-Monitoren verbaut und es gibt auch viele Pläne davon
Beispiel TV grundig CUC7303
http://www.electronica-pt.com/index.....,178/
Fehlerursache ist der geplatzte C201, der Rest sind Folgeschäden
Überprüfe deinen Plan nochmal da stimmt was nicht im Bereich C201,D201 D204 und zeichne den Plan(im Bereich der defekten Teile) nochmal so wie es in den Schaltplänen angeordnet ist,sonst blicke ich da nicht durch
BID = 655891
bobbyy
habe sie nochmals angefertigt vieleicht hilfts danke fürs nachschauen bin froh das es doch noch Leute gibt die den UC38** kennen [/img]
[img]
RTX55 Netzteil
BID = 656073
Strömling
Da sind nun aber ein paar Fehler mit rein gekommen.
IC pin 6 muss über ein R (210??)zum Gate(1) ,vom Gate ein R (212??) nach Masse.
IC pin 3 muss über ein R zur Source(3) , vom derSource müssten die 2 parallelen R 213/214?? nach Masse
Wie ist C201 mit der Trafowicklung und D204 verbunden?
R205/206 sollten noch die aufgedruckten 150K haben ,zum Messen mal D201?(aus Plan 1)freilöten .
In der Grundig Zeichnung solltest du dir die Variante Standart wegdenken bzw. durch das Feld mit dem Mosfet ersetzen.
BID = 656860
bobbyy
[/img]Denke mal so sollte es stimmen
[img]
RTX55 Netzteil
BID = 657046
Strömling
Da sind aber immer noch Fehler drin
Ist der Drain(2) nicht direkt mit einer Trafowicklung verbunden ?
Ist am pin 4 des IC kein Kondensator ?
und noch etwas mehr..
mein Vorschlag
R210 10 Ohm
R211 4,7k
C201 470pF 3000Volt
R213 /214 2x1,0 Ohm falls NT dann zu schwach 2x 0,56 Ohm
BID = 665922
bobbyy
Danke für den Tipp das mit dem Widerstand ist Korrekt dort ist noch einer aber die spule geht direkt an den Mosfet Transi und einen Smd Kondensator suche ich wie wild finde nirgends einer mit den werten von 470Pf und 3000V 200v ist das höchste das ich gefunden habe der IC ist eingebaut der Fet Transi auch nun habe ich halt einen Keramik Kondesor entfüsselt und habe ihn drauf gemacht 470Pf 500v nun warte ich noch auf die Widerstände dort wird es heikel ist 0.5-1 Ohm nicht etwas niedrig
ich wünsche eine Schöne kurze Woche und ein langes Wochenende
Erich
RTX55 Netzteil
BID = 666101
Strömling
Das C201 ein SMD Kondensator ist schreibst du nun zum ersten mal.
So wir das alles nichts,schade um die vertane Zeit.
BID = 666434
bobbyy
Strömling hat am 26 Jan 2010 20:36 geschrieben :
na nicht den Kopf so hängen lassen dein tipp war richtig die Lüfter springen an der Rest sehe ich wenn es kompled eingebaut ist bist ein echter Chenie ich denke der Uhrsprung war der uc nach genauerem hinschauen war ein Pin abgeschmolzen da das hochspannungs Kabel nah vorbei geht
Schöne Woche gruss Erich
RTX55 Netzteil
BID = 669081
bobbyy
habe es nochmals durch gemessen und siehe da 380 V das Netzteil scheint seine Leistung zu bringen das nächste Problem ist die Hochspannung Platine dort ist der Hund begraben die Hauptspule hat nämlich einen Kurzschluss (zum glück war er durchgebrannt ) sonst hätte es mein Netzteil wieder zerfetzt der gelbe Kleber um die spule ist verschmolzen bei genauerem hinschauen sieht man die Drähte durchschimmern wenn jemand noch so ein ding Rumligen hätte wäre echt spitze es ist ein Euc 120 c/00 und sieht so aus
[url]http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=150409551840
RTX55 Netzteil
BID = 669082
bobbyy
[/img]Hallo das mit dem link hat nicht geklapt sorry hier das Bild
[img]
RTX55 Netzteil
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184443028   Heute : 3353    Gestern : 7162    Online : 305        21.6.2025    13:11
