Fujitsu-Siemens LCD-FS Jetson J30-1
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Bild - Ton vorhanden
Serverzeit: 16 4 2024  13:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD-FS Fujitsu-Siemens Jetson J30-1 --- kein Bild - Ton vorhanden
Suche nach FujitsuSiemens
Problem gelöst
BID = 823802
teegee
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild - Ton vorhanden
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : Jetson J30-1
Guten Tag,
bei meiner Freundin ist von heute auf morgen o.g. Gerät ausgefallen.
Die erste vermutung war Hintegrundbeleuchtung ausgefallen. Durch entsprechende Recherchen auch hier im Forum kam ich zu der Erkenntnis das es auch der Inverter sein könnte.
Hmm.
Beleuchtung des Bildschirms mit einer Lampe lässt so etwas wie ein Bild erkennen, aber auch nicht immer.
Defekt oder nicht defekt?
der plötzliche Ausfall lässt ja eher auf Ausfall des Inverters schließen.
Ich selber werde das Gerät sowie so nicht reparieren können. Deshalb meine Frage: Was würde eine Rep. kosten?
Danke für das durchlesen meiner Frage und noch grösserer Dank für mögliche Antworten.
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900016   Heute : 4835    Gestern : 9164    Online : 478        16.4.2024    13:40
