Vestel LCD-FS (Telefunken) L50F185N3C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildfehler
Serverzeit: 16 11 2026  21:27:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Vestel (Telefunken) L50F185N3C --- Bildfehler
Suche nach Vestel (Telefunken)
BID = 1069178
Guschneider
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Vestel (Telefunken)
Gerätetyp : L50F185N3C
Chassis : 17MB95-2.1
Ich möchte als Hobbyelektroniker wieder einen Fernseher vor der Verschrottung bewahren. Oben genanntes TV-Gerät zeigt einen Bildfehler, wie im Foto erkennbar: In den Menüs erscheinen hinter Texten breite rote Streifen. Das Gerät schaltet sich gelegentlich von allein aus.
Der Fehler ist vermutlich den Experten bekannt und jemand hat einen Tip.
BID = 1069180
Radar1
Wenn der Fehler nur in den Menüs, würde ich den Auslieferungszustand probieren und/oder, sofern vom Hersteller angeboten die Software neu flashen/einspielen.
BID = 1069193
Guschneider
Einen Reset hatte ich bereits ohne Erfolg durchgeführt, ein Softwareupdate war nicht möglich.
BID = 1069220
Guschneider
Den Fehler mit den roten Streifen und Rändern in den Menüs konnte ich zwischenzeitlich zufällig beheben: Um Kontaktprobleme am Verbindungskabel zwischen Mainboard und T-Conboard auszuschließen, habe ich die Steckverbindungen mehrmals gelöst und wieder eingesteckt. Hierdurch wurde diesen Bildfehlerproblem gelöst.
Noch nicht gelöst ist das Problem des spontanen Abschaltens des Geräts, welches offenbar eine andere Ursache hat. Ich vermute als Ursache die Hintergrundbeleuchtung. Stelle ich manuell in den Einstellungen "Niedrig oder "Mittel" ein, tritt in der Regelschaltung des Netzteils 17IPS20P ein Summgeräusch auf, welches beim Umschalten auf "Hoch" wieder verschwindet. Schalte ich auf "Auto" um, regelt die Schaltung zu extrem niedriger Beleuchtungsstärke herunter. Kurz nach den Schaltvorgängen schaltet das Gerät scheinbar ab, es wird aber nur die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Ich vermute eine defekte LED. Ist dies plausibel?
BID = 1069222
BlackLight
Möglich. Habe hier noch einen LG-TV stehen bei dem die Hintergrundbeleuchtung nur einmal kurz an geht.
Vermute da ähnliches weil ein Arbeitskollege mit mehr Erfahrung mir den Tipp gegeben hat.
BID = 1069231
Guschneider
Ich habe gerade mal den TV zerlegt (habe als Rentner viel Zeit für so was). Er hat nur 2 kleine LED-Leisten auf einer Geräteseite (hat mich bei dieser Gerätegröße gewundert). Leisten haben die Bezeichnungen V500H1-LS5-TREM6 und V500H1-LS5-TLEM6 (je 28 LEDs). 2 x 2 LEDs waren defekt, daher das häufige Abschalten der Hintergrundbeleuchtung, hat mich gewundert, dass die Beleuchtung zeitweise überhaupt funktioniert hat.
Der freundliche Chinese (Aliexpress) bietet sogar die original verbauten Leisten an, die ich dort bestellt habe, da ich mit der Reparatur keine Zeitnot habe. Vermutlich wird das Abschaltproblem dann gelöst sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316849   Heute : 11630    Gestern : 12485    Online : 577        16.11.2026    21:27
