BID = 736710
d.j.sylvio Gesprächig
Beiträge: 139 Wohnort: Rothenburg
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Vestel
Gerätetyp : Luxor LCD 328
Hallo liebe Bastler
Habe hier den oben genannten Fernseher.
Das Problem ist das auf der Inverter Platine für die Hintergrundbeleuchtung eine von zwei SMD Sicherungen defekt ist.
Auf der Sicherung steht nur die Zahl 7 . Würde gern erst mal die Sicherung ersetzen aber wie groß muss die sein.
Habe beim Googeln auch nichts gefunden.
Ich weiss ,Tonne auf und rein ist aber leider nicht meiner.
Kann jemand helfen ?
Danke
BID = 736779
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 737067
Habe jetzt noch ein bischen rumgemessen und bin auf den FDS8978
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDS8978.pdf
gestossen , der von D1 zu G1 ,S1 einen durchgang anzeigt im Ausgelötetem zustand. Habe erst mal ersatz bestellt.
Aber bei der Sicherung 7A bei den Klingeldrähten die vom Netzteil kommen.
Das ist glaub ganz schön heftig.
BID = 737078
7A kommt schon hin. Klingeldraht sollte da aber nicht drin sein, hat da schon ein Bastler rumgepfuscht?
Normalerweise sind das dünne Litzen, oft mehrere parallelgeschaltet, um die hohen Ströme auszuhalten.
BID = 737123
So. Ein kleiner Erfolg ist schon zu sehen. 2 von den FDS8978 gewechselt und Bild ist für ca. 5 sec. da. Also nach jedem neuen anschalten ist das Bild kurz da und dann wieder weg.
Weiss da noch jemand rat.
BID = 737124
Invertertrafos oder Lampen defekt, Elkos auf dem Inverter defekt.
BID = 737127
Invertertrfos hatte ich schon alle draussen und durchgemessen . Defekt kann ich ausschliessen. Werde noch die Elkos wechseln und dann noch mal sehen.
BID = 737185
Elkos gewechselt und Gerät läuft.
Besten Dank an alle für die Tipps.
