Toshiba LCD-FS 30WL46G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild nur Ton
Serverzeit: 27 11 2026  04:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba Toshiba 30WL46G --- kein Bild nur Ton
Suche nach Toshiba Toshiba
Problem gelöst
BID = 735103
blowfish84
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild nur Ton
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Toshiba 30WL46G
ich habe gestern einen defekten 32 Zoll LCD Fernseher von Toshiba günstig bekommen.
Dieser hat das Problem, dass die Hintergrundbeleuchtung beim Anschalten kurz aufblitzt. Wenn man die Menu-Taste drückt und eine leuchtstarke Lichtquelle ranhält, dann kann man auch leicht ein Bild erkennen. Der Ton funktioniert.
Nun habe ich das Gerät auseinandergebaut und habe die Inverterplatine freigelegt.
Als erstes habe ich die Widerstände an den Beinchen der Trafos gemessen.
Also die beiden äußeren Beinchenpaare haben jeweils einen Wert von 950Ohm und die beiden inneren jeweils 0Ohm.
Auffällig war nur ein Trafo, der bei einen der äußeren Beinchenpaare 1800Ohm hat.
Welche Werte sollen die Trafos normalerweise haben? Ich habe im Internet auch mal gelesen, dass normalerweise an den Beinchen ein Widerstand von 0Ohm anliegen sollte.
Nun wollte ich einfach den einen Trafo oder je nach dem wie günstig die Teile sind, zur Sicherheit alle Trafos auf der Inverterplatine wechseln.
Wo kann man diese Trafos nachkaufen?
Die Bezeichnung der Inverterplatine lautet: Darfon V144 48.V14448.001 / F
Die Trafos haben die Bezeichnung: 4009A427030
Ich würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen, DANKE.
BID = 735341
Gluglu_73
Versuche doch, ein SM aufzutreiben; vielleicht findest Du hier noch zusätzliche Angaben zu den Übertragern. Wenn es gleiche Übertrager sind, sollten sie auch gleiche Werte haben.
Hast Du schon mal die Elkos auf der Leiterplatte auf Schluß gemessen bzw. sind in der Netzteilplatine deformierte Elkos (bauchig bzw. mit hochgedrücktem / spitzem Deckel)?
BID = 735373
sth7
Nach deinen Meßergebnissen, ist der Trafo mit 1800Ohm defekt.
Für die ET-Beschaffung einfach mal "Invertertrafo 4009A" in die Suchmaschine deiner Wahl eingeben, erhält sicher die gleichen Zahlreichen Ergebnisse wie alle anderen auch. Nun Shop/Anbieter nach deinem Geschmack wählen und bestellen/kaufen.
sth7
BID = 735492
blowfish84
Danke für den Hinweis mit der Suchmaschine @sth7
ich habe mir anfang dieser Woche das Ersatzteil bestellt und es ist heute angekommen. (das Invertertrafo)
Habs dann gleich eingelötet und der LCD Fernseher läuft wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567820   Heute : 4937    Gestern : 30885    Online : 710        27.11.2026    4:41
