Toshiba LCD-FS 46XF355D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LCD Display ohne Strom
Serverzeit: 24 11 2026  21:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 46XF355D --- LCD Display ohne Strom
Suche nach Toshiba
BID = 786540
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : LCD Display ohne Strom
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 46XF355D
Hallo zusammen habe den besagten TV hier und alles klappt problemlos.
Lediglich das Display scheint mir keine Spannung zu bekommen. Backlight Ton usw alles klappt auch Fernbedienung. kann es sein das dass LVDS-Board ausgefallen ist und deshalb das Display ohne Funktion ist?
Wenn ja ist auf dem LVDS eine Sicherung die defekt sein könnte?
Habe leider kein Service manual finden können. Falls jemand eines hätte wäre super.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Marcel
BID = 786555
Hurrykane1
Habe neue erkenntnisse. Stecke ich das Board mit dem Bildprozessor ab geht der TV aus. Dieser scheint also zu arbeiten da er auch für das zuschalten der backlight ist.
Stecke ich auf diesem nun im Betreib das Flachband vom LVDS ab und wieder ein ist für ca 1/2 sec das Bild da und direkt wieder weg. Spricht also dafür das der Bildprozessor in takt ist.
Die Frage ist nun was macht das LVDS genau und könnte dieses in irgendeine schutzschaltung gehen oder einfach so abschalten?
Weil von der Theorie her würde ich behaupten das es an ihm liegt. Das Display an sich scheint ja auch zu arbeiten da es ja das Bild kurz anzeigt.
Hat einer ne idee wonach ich noch suchen sollte.
BID = 786593
Hurrykane1
So habe nun den Plan von der Kiste nachdem ich mich dann mit der tollen Zeus Engine auseindergesetzt habe.
Also die Spannung die zum LVDS hoch geht ist in Ordnung.
Das heißt der fehler wird irgendwo auf dem LVDS zu suchen sein da dieses anscheinend aus irgend einem Grund abschaltet.
BID = 786599
Hurrykane1
So wieder etwas neues.
Das T-Con Board : 404652FHDSC4LV0.0 ist also von Samsung
Ich habe dann mal die Linke und rechte Hälfte vom LCD am T-con abgeklemmt und LCD eingeschaltet. Dann nach und nach die beiden Flachbands ans Display und sehe da zumindest habe ich ein bescheidenes Bild. Fotos sind beigefügt. Die Bildflche ist in der Mitte auch wesentlich Dunkler und an der backlight liegt es nicht.
Nun meine Frage könnt ihr an hand der Fotos darauf schließen das dass T-con einen weg hat? Oder liegt der fehler wo anders?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 16 Sep 2011 13:32 ]
BID = 786645
Hurrykane1
Habe das T-Con BOard mal getoastet mit nem Heißluftfön bei ca. 400°C. Nach dem einbauen ging dann das Display an aber das Board surrt dabei vor sich hin. Hört sich für mich so an als ob das irgendwas wegen Überlast anfängt zu schwingen. Nach ca. 5 min ist dann das Bild wieder ausgefallen.
Was mir aufgefallen ist das im Betrieb 4 senkrechte Linien im Bild sind also eine jeweils eine komplette Pixelreihe welche nicht klappt. jeweils 2 auf jeweils einer Bildhälfte.
Nun habe ich das Board neu gefunden für 54€ incl Versand.
Würde jetzt gerne nochmal ein Feedback dazu hören ob ich ruhigen gewissens ein neues T-con Board holen kann.
Möchte nicht einfach ne Katze aus dem Sack kaufen und nachher hören war zwecklos.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502247   Heute : 18815    Gestern : 16862    Online : 878        24.11.2026    21:08
