Toshiba LCD-FS 40TL868
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild/Sound
Serverzeit: 25 11 2026  04:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 40TL868 --- Kein Bild/Sound
Suche nach Toshiba
BID = 1112970
DVDsehen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild/Sound
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 40TL868
Fernseher bekommt Saft, aber kein Bild/Ton.
BID = 1112973
Danke für die Info
Hast du auch eine Frage, oder willst du den Thread auch verhungern lassen, so wie den letzten?
BID = 1112976
IceWeasel
Warum sehen die Geräte bisher eigentlich aus, wie aus der Gruft von Dustie McVac gezogen?
BID = 1112978
DVDsehen
Die Idee ist dass der Fernseher noch funktioniert. Gibt keine Knöpfe.
BID = 1113015
Gibt keine Knöpfe.
Wo sind die denn hin?
Spätestens auf der Fernbedienung findest du alle Knöpfe, ein paar Knöpfe findest du aber auch neben den USB-Anschlüssen am Gerät.
Wenn alles funktioniert, denn das scheint wohl nicht so üblich zu sein.
Die Amazon Rezension sagt viel aus. 3 Geräte, alle defekt. Dann hat der Kunde aufgegeben.
https://www.amazon.de/gp/aw/cr/rR30SGYELLNFEOF
BID = 1117261
DVDsehen
Elektronik sieht nicht beschädigt aus.
BID = 1117262
DVDsehen
BID = 1117264
BlackLight
Bei so wenig Licht würde ich auch nichts erkennen. Dazu noch der falsche Blickwinkel, dass man bei keinem Elko die Endkappe sehen kann.
Aber nochmal von Anfang an:
• Seit wann geht der TV nicht mehr?
• Kam das schleichend oder plötzlich?
• Irgendwas besonderes passiert? Gewitter, Haustier, schwebender Sternpunkt?
Was sagt den die Sicherung auf der Platine? (links unten die. Dass die nichts sagt ist mir auch klar. Meine Frage geht in Richtung ob die noch Durchgang hat. Wobei, sollte eigentlich.)
BID = 1117265
@DVDsehen kann das nicht, er hat kein DMM und kann die aufgedrucken Werte der Spannungen nicht prüfen. Ja das Bild ist jenseits von gut und böse.
BID = 1117266
IceWeasel
Da das Gerät in Bereitschaft bzw Standby ist, sollte die Netzeingangssicherung heile sein.
BID = 1117269
Und der Rest? Wenn eine Spannung fehlt geht es nicht an.
BID = 1117270
IceWeasel
Jornbyte hat am 26 Sep 2023 00:20 geschrieben :
Was geht mich der Rest an? Ich habe das Gerät nicht vor mir.
BID = 1117308
DVDsehen
(alt+q)
Sehen noch alle gut aus[/quote]
BID = 1117312
Wenn das alles gut ist sollte die Kiste laufen. Was soll der Käse uns sagen?
BID = 1117314
IceWeasel
DVDsehen hat am 28 Mai 2023 21:01 geschrieben :
Gibt keine Knöpfe.
Ich habe mal für Dich die Anleitung gesucht.
Das Ding muss 4 Knöpfe haben, einer davon ist zum Ein. und Ausschalten.
Was könntest Du jetzt also tun?
Es ist Zeit für deutlich mehr Eigeninitiative, alternativ suche dir Hilfe in der Nähe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512811   Heute : 6767    Gestern : 22653    Online : 285        25.11.2026    4:54
In 348 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.22022008896
