Toshiba LCD-FS 37XV633D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirmprobleme
Serverzeit: 07 11 2026  18:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 37XV633D --- Bildschirmprobleme
Suche nach Toshiba
BID = 1077517
Kintaro777
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildschirmprobleme
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 37XV633D
Chassis : PT
Guten Tag,
Ich habe einen LCD TV von Toshiba. Wenn ich diesen eine Zeit lang ausgeschaltet habe und dann wieder anschalte, ist das Bild zunächst komplett blau und er benötigt ca. 30 min oder länger um Schritt für Schritt immer mehr Bild anzuzeigen. Nach dieser Zeit funktioniert er dann aber einwandfrei (bis auf seltene Tonprobleme die hier egal sind).
Ich habe wenig bis keine Erfahrung mit Elektronik aber möchte dies sowieso ändern, deshalb dachte ich wäre das eine gute Gelegenheit Geld zu sparen und meine Kenntnisse ein wenig auszubauen.
Für jemand mit Erfahrung, so hoffe ich, sollte relativ schnell klar sein, wo das Problem liegt und evtl. kann ich das Problem ja selbst beheben.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Lieben Gruß
Kintaro
BID = 1077599
IceWeasel
prüfe mal den Gamma Chip auf dem T-Con mit Fön und Kältepray.
BID = 1077636
Strömling
Hatte das gleiche Fehlerbild bei einem 37" Toshiba (auch XV6xx Serie)mit LG/Philips Display
als Fundstück im Frühjahr, ausgesetzt in einer Laubenkolonie.
Hab dann immer mal wieder am WE ein bischen im Tcon erfolglos gemessen und mit Kaltespray und Fön experimentiert.
Das Bild baute sich zuerst oben nur in den ersten 2cm auf
Nach einiger Zeit kam das fehlerfreie Bild immer schneller und nun tritt der Fehler gar nicht mehr auf.
Mein Fazit: Das Display muss Feuchtigkeit gezogen haben und diese ist nun weggetrocknet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220242   Heute : 11011    Gestern : 12817    Online : 405        7.11.2026    18:58
