Toshiba LCD-FS 37C3502P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild geht nur kurz an
Serverzeit: 04 11 2026  02:20:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 37C3502P --- Bild geht nur kurz an
Suche nach Toshiba
BID = 753538
Bonzo
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild geht nur kurz an
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 37C3502P
habe hier einen 37C3502P von Toshiba. Der Fernseher geht nur noch für ca. eine Sekunde an und zeigt dabei ein blaues Bild. LED leuchtet weiterhin grün. Wird keine Videoqelle angeschlossen, schaltet sich der Fernseher nach ~5 Minuten aus.
Meine erste Vermutung Kondensatoren durch. Kein Kondensator sieht jedenfalls optisch beschädigt aus. Habe aber auch kein Kapazitätsmessgerät.
Auf den Invertertrafos steht 32976CHK. Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich die Messen kann.
Irgend jemand eine Idee? Vielen Dank
Jan
BID = 753647
trafostation
Hallo Jan,
Typischerweise für dieses Fehlerbild wären defekte CCFL oder Invertertrafo, die Feedbackschaltung schaltet in diesem Fall ab, die Versorgungsspannung bleibt Aufrecht, deshalb auch die grüne Power LED, also kein Fehler im Netzteil.
Du könntest versuchsweise alle CCFL abstecken, und nach und nach wieder anhängen, so sollte sich der Fehler eingrenzen lassen.
Thomas
BID = 753655
Bonzo
Ja die Trafos würde ich ja gerne checken. Nur weiß ich nicht wie. Habe schon was von Widerstandsmessung gelesen. Aber der Trafo hat schließlich ein paar mehr Anschlüsse und ich müsste ja wissen wie groß der Widerstand sein muss.
Die Röhren abstecken könnte ich mal testen.
Jan
BID = 753664
Mirto
Das wird nicht funktionieren. Sobald Du eine CCFL abklemmst, wird das von der Elektronik erkannt und der Inverter schaltet ab.
Wenn ein Kondensator schon "optisch" beschädigt aussieht, dann tauschen. Am besten alle!
Rainer
BID = 753680
Bonzo
wie bereits zu Anfang geschrieben, sehen die Kondensatoren gut aus. Keine "Bäuche" keine "Aufplatzer" Kondensatoren waren auch meine erste Vermutung. Habe mal ein Foto von den Invertertrafos angehangen. Kann mir einer vielleicht sagen, wie ich die Messen kann und ob das was drauf steht die Bezeichnung des Trafos ist?
Jan
BID = 753835
trafostation
Die Inverter lassen sich nur mit einem coil/flyback Messgerät zuverlässig prüfen.
Hier ein Video dazu:http://www.youtube.com/watch?v=HMUazhb0bhc
Weiters gibt es noch die Möglichkeit einer Frequenz Messung(Multimeter mit Frequenz Messbereich) durch auflegen der roten Messpitze auf den Inverter, hier geht es nicht um die genau Frequenz, nur darum ob der Inverter überhaupt arbeitet,aber wenn die gleich abgeschalten werden wird das schwierig.
Eine zuverlässige Elko Überprüfung ist auch nur mit einem ESR Meter möglich, Kapazitätsmessung alleine ist nicht unbedingt aussagekräftig.
Die CCFL Röhren testen geht auch nur durch Tausch gegen wissentlich funktionierende, aber wer hat die schon herumliegen.
BID = 754327
Bonzo
danke für die Information. Leider habe ich diese Gerätschaften nicht. Bleibt also nur eine Widerstandsprüfung. Aber zwischen welchen Kontakten muss ich messen?
Falls sich da unterschiede auftun. Hat jemand eine Idee wo ich diesen Invertertrafo herbekommen kann?
Jan
BID = 754550
Bonzo
es sieht so aus, als ob ein Invertertrafo defekt ist. Kann mir einer einen Tipp geben oder Adresse wo ich diesen Trafo herbekommen könnte???
Jan
BID = 754740
Bonzo
ich würde gerne noch einmal die CCFL Röhren testen. Ich habe noch einmal 3 Bilder gemacht. Ich versteh grad nicht, wie ich den Tester anschließen soll. Es gehen jeweils 2 Kabel in den Inverter. Jetzt weiß ich nicht wieviel Röhren verbaut sind ob 2 oder 4.
Mein Problem ist wenn ich zwischen Gehäue und Inverterausgang messe, besteht eine direkte Verbindung????
Hab ich einen Denkfehler? Ich kenne das nur so, entweder am Inverter selbst sind beide "Pole" der Röhre über das Kabel (meist ja weiß und rosa)
oder aber ein Pol am Inverter der andere am Gehäuse.
Kann mir bitte jemand helfen??
Jan
BID = 755153
Bonzo
hat denn keiner eine Idee??? Oder muss ich das Display auseinander nehmen?
Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160698   Heute : 7588    Gestern : 65408    Online : 823        4.11.2026    2:20
