Toshiba LCD-FS 32WL58P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lötpad des IC's abgerissen
Serverzeit: 12 11 2026  07:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 32WL58P --- Lötpad des IC's abgerissen
Suche nach Toshiba
BID = 810579
nissanskyline
Könnt ja falls ihr keine Lust mehr habt zu suchen, im SM nachschauen, ist dort eingezeichnet (bzw. im Schaltplan).
Gibts zum Download (e.tanya).
Pin 1 auf 2 Kondensatoren und einen Übertrager.
Angaben ohne Gewähr.
BID = 810584
Waffelmesser
Es geibt zwei Versionen von dem IC!
Eines fuehrt Pin1 und Pin2 loetbar heraus, auch wenn sie intern elektrisch verbunden sind.
Bei der anderen Version des IC ist Pin 2 direkt unterhalb des Gehaeuses abgeschnitten, ist also nicht loetbar. Der Pin wird aber mitgezaehlt.
Um beide Versionen verbauen zu koennen wurde dieser "Einsame Pad" geschaffen.
Er gehoert zu dem eventuell vorhandenen Pin2.
Ist Pin2 vorhanden, werden die Pads der Pins 1 und 2 durch eine Loetbruecke verbunden.
Ist Pin2 nicht loetbar, bleibt der Pad frei.
AUF JEDEN FALL, muss der aeussere linke Pin des IC - also der echte Pin 1 - in dasjenige Pad von dem C881 und L886 weggehen.
BID = 810695
marvingezgin
Also Pin 2 ist mit C882 verbunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256467   Heute : 2480    Gestern : 9083    Online : 297        12.11.2026    7:27
