THOMSON LCD-FS 30LCDB03B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight leuchtet nur kurzz.
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS THOMSON 30LCDB03B --- Backlight leuchtet nur kurzz.
Suche nach THOMSON
BID = 855925
Elektronik-Oldi
Geräteart : LCD TV
Defekt : Backlight leuchtet nur kurzz.
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 30LCDB03B
Den Fehler konnte ich durch eine sehr ungewöhnliche Reparaturmethode beseitigen. Ich glaube, dass dies auch für andere Forenteilnehmer interessant ist.
Die Überprüfung ergab, dass die 24 V Versorgungsspannung des Inverters vorhanden war. Demzufolge konnte der Fehler nur am Inverter oder einer defekten oder verschlissenen CCFL liegen. Das Gerät wird an einer externen Quelle (Satellitenreceiver) betrieben. Bereits seit längerer Zeit war nach dem Ausschalten des Receivers am noch laufenden TV ein etwas dunklerer Streifen zu sehen. Eine gealterte CCFL war also sehr wahrscheinlich. Bei der Fehlersuche wurde gleichzeitig festgestellt, dass der Fehler niemals auftrat, wenn das Gerät auf der Frontscheibe liegend betrieben wurde.
Nach intensiver Sondierung der Lage und dem Studium des Datenblattes des LCD CHI MEI V296-L14 war mir bewusst, dass der Austausch einer CCFL sehr aufwändig war. Der Fernseher hätte fast vollständig zerlegt und die Filterscheibe vom Display entfernt werden müssen. Das Öffnen des Display schien auch nicht so einfach zu sein. Fast hätte ich schon kapituliert und das Gerät verschrottet. Doch dann erinnerte ich mich daran, dass CCFL und deren Zuleitungen möglichst weit von Metallteilen sein sollen. Das war die plausible Erklärung dafür, dass das Gerät liegend funktionierte. Die über 600 mm langen und nur 3 mm dicken CCFL biegen sich dann infolge der Schwerkraft von der metallenen Rückwand des Displays weg. Bei einer Betriebsspannung von typisch 1170 V und 60 kHz genügen bereits kapazitive Nebenschlüsse von wenigen pF, um Ströme im mA-Bereich zu verursachen. Das führt dazu, dass die Überwachungsschaltung des Inverters bereits anspricht, obwohl die CCFL noch einige Tausend Betriebsstunden leisten könnte. Der Fehler ließ sich sehr reproduzier beseitigen, wenn das Display mehr als 30 Grad nach vorn geneigt wurde. Demzufolge müssten geringste Abstandsänderungen genügen. Wenn es schon nicht möglich ist, ohne äußere Eingriffe die CCFL-Röhre von der Displayrückwand wegzudrücken, müsste es doch möglich sein, die Rückwand irgendwie nach außen zu ziehen. Als Angriffspunkt bot sich hierfür der auf die Rückwand aufgeschraubte Displaycontroller an. Neben dem Steckverbinder gibt es eine kleine Öffnung. dort wurde ein 2 mm dicker L-förmiger Haken mit Gewinde eingehangen. Mittels eines Blechstreifens und einer Mutter wurde die Rückwand einige mm nach hinten gezogen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronik-Oldi am  4 Nov 2012 15:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronik-Oldi am  4 Nov 2012 15:52 ]
BID = 855931
Elektronik-Oldi
Elektronik-Oldi hat am  4 Nov 2012 15:24 geschrieben :
Geräteart : LCD TV
Nach intensiver Sondierung der Lage und dem Studium des Datenblattes des LCD CHI MEI V296-L14 war mir bewusst, dass der Austausch einer CCFL sehr aufwändig war. Der Fernseher hätte fast vollständig zerlegt und die Filterscheibe vom Display entfernt werden müssen. Das Öffnen des Display schien auch nicht so einfach zu sein. Fast hätte ich schon kapituliert und das Gerät verschrottet. Doch dann erinnerte ich mich daran, dass CCFL und deren Zuleitungen möglichst weit von Metallteilen sein sollen. Das war die plausible Erklärung dafür, dass das Gerät liegend funktionierte. Die über 600 mm langen und nur 3 mm dicken CCFL biegen sich dann infolge der Schwerkraft von der metallenen Rückwand des Displays weg. Bei einer Betriebsspannung von typisch 1170 V und 60 kHz genügen bereits kapazitive Nebenschlüsse von wenigen pF, um Ströme im mA-Bereich zu verursachen. Das führt dazu, dass die Überwachungsschaltung des Inverters bereits anspricht, obwohl die CCFL noch einige Tausend Betriebsstunden leisten könnte. Der Fehler ließ sich sehr reproduzierbar beseitigen, wenn das Display mehr als 30 Grad nach vorn geneigt wurde. Demzufolge müssten geringste Abstandsänderungen genügen. Wenn es schon nicht möglich ist, ohne äußere Eingriffe die CCFL-Röhre von der Displayrückwand wegzudrücken, müsste es doch möglich sein, die Rückwand irgendwie nach außen zu ziehen. Als Angriffspunkt bot sich hierfür der auf die Rückwand aufgeschraubte Displaycontroller an. Neben dem Steckverbinder gibt es eine kleine Öffnung. dort wurde ein 2 mm dicker L-förmiger Haken mit Gewinde eingehangen. Mittels eines Blechstreifens und einer Mutter wurde die Rückwand einige mm nach hinten gezogen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493333   Heute : 9896    Gestern : 16862    Online : 894        24.11.2026    12:26
