Tevion LCD-FS MD 30025 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Springt nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  17:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Tevion MD 30025 A --- Springt nicht an
Suche nach Tevion
BID = 981611
wuffwuff2003
Geräteart : LCD TV
Defekt : Springt nicht an
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 30025 A
Ich bräuchte von diesem Gerät einen Schaltplan kann aber nirgendwo einen finden. Das Gerät zeigt blaue Led, aber egal was ich drücke an den Tasten, es springt nicht an. Am Netzteil gemessen liegen die 1,8V die 3V und die 5V an. Das Gerät startet aber nicht. Die Frage ist gibt das Mainboard das Startsignal zurück , kommt der Fehler vom Mainboard, oder schaltet das Netzteil nicht durch, (24V zum Inverter sind z.b. nicht da) Ohne Schema weiß ich nicht wie ich das rausfinden soll, da die Stecker von Netzteil zu Mainboard nicht beschriftet sind.
Vielen Dank für Eure Hilfe
MFG
BID = 981613
wuffwuff2003
Hier noch zusätzliche Angaben von Tests:
Das Inverterboard verhält sich so beim Einschalten.
24VDC liegen an für 2 sek, dann fällt Spannung ab
On/Off Signal bleibt 0
I-PMW bekommt für ne halbe Sekunde kurz 5V
E-PWM bekommt sofort 5VDC, und bricht auch nach 2 sek mit der 24V Spannung zusammen
SEL bleibt 0
Soviel zu den Messergebnissen am Inverter vielleicht hilft das.
Danke
BID = 981624
wuffwuff2003
Letzte Tests, nun bin ich mit dem Latein am Ende. Habe sämtliche Trafos des Inverters abgelötet, geprüft, sind alle in Ordnung. Sämtliche Sicherungen am Board sind OK. Es gibt auch keine MosFets die Kurzschluss haben. Elkos sind auch OK.
Meine Frage ist eher, ist es überhaupt das Inverter Board?
Danke
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479042   Heute : 12439    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    17:57
