Tevion LCD-FS 4062 HL-4010VQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grünstich nach Umbau
Serverzeit: 25 11 2026  09:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Tevion 4062 HL-4010VQ --- Grünstich nach Umbau
Suche nach Tevion
BID = 1021364
et-freak
Geräteart : LCD TV
Defekt : Grünstich nach Umbau
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : 4062 HL-4010VQ
Ich habe bei einem defekt gekauften Tevion 4062 HL-4010VQ, bei dem die Hintergrundbeleuchtung kaputt war, die Inverter und die Kaltkathodenröhren entfernt und kaltweiße LED-Streifen von led-konzept.de eingebaut.
Es funktioniert ziemlich gut, man sieht kaum, dass es Streifen sind und auch nur, wenn das Bild eine helle Fläche hat.
Was aber eher stört sind die etwas grünstichigen Farben.
Leider bietet der TV keine Einstellmöglichkeit für eine Gammakorrektur.
Wie könnte man bei diesem Fernseher ins Service-Menü einsteigen, um dort eine Gamma-Korrektur vorzunehmen?
Leider ist keine Fernbedienung vorhanden. Geht es auch mit den Knöpfen am TV? Wenn nein, könnte ich eine Universalfernbedienung kaufen? Ginge es mit dem? Welche wären am besten geeignet?
Danke im Voraus!
et-freak
PS: Habe den TV aus reinem Interesse repariert (bin ET-Student) und es wird nur privat verwendet, will es nicht verkaufen.
BID = 1021370
rasender roland
Mit der Gammakorrektur änderst Du aber nicht den Grünstich.
Die LED Streifen haben wahrscheinlich ein anderes Farbspektrum wie die originale Beleuchtung.
Die Anordnung der diversen Folien zwischen Beleuchtung und Panel ist auch wichtig.
Rasender Roland
BID = 1021373
Das kann man dir sagen wenn man weiß welches Innenleben da verbaut ist. Tevion ist nur der Name unter dem Medion Aldi-Süd beliefert. Daher möglichst alle Nummern posten, die auf dem Typenschild zu finden sind.
Damit lässt sich dann evtl. ein Manual finden.
Eine Universalfernbedienung ist kein Ersatz für eine fehlende Originalfernbedienung. Für einige Geräte benötigt man sogar spezielle Servicefernbedienungen.
Ich hoffe du hast nicht zu viel für diesen 10 Jahre alten Billigfernseher bezahlt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518765   Heute : 12744    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    9:45
