Sony LCD-FS KDL40D3500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: braucht lang beim einschalten
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony KDL40D3500 --- braucht lang beim einschalten
Suche nach Sony
BID = 699053
Elektronikferkel
Geräteart : LCD TV
Defekt : braucht lang beim einschalten
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL40D3500
ich habe den Sony KDL40D3500 und war auch soweit ganz zufrieden damit, nur jetzt ist es so das wenn ich das Gerät morgens einschalte kommt als Bild die Fehlermeldung "Dieser Sender ist nicht eingestellt" auch weiterschalten bringt nichts er findet keinen Sender.
Nach ca. 2-3 Minuten ist das Bild dann doch auf dem Sender da und das Gerät funktioniert ohne Probleme.
Auch mehmaliges Aus und Einschalten ist kein Problem mehr.
Der Fehler kommt erst wieder wenn der Fernseher ca. 3 Stunden aus war.
Wer kann mir da helfen und was kann das sein?
Roman
BID = 699219
Jabb3r
relativ simpler Fehler.
Elkos prüfen, sind bestimmt paar defekt.
Ist noch Garantie vorhanden? Dann nicht aufschrauben.
Ansonsten fehler mit Föhn und kältespray finden,
oder mit nem Komponenten ausmessen.
Jabb3r
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315701   Heute : 10480    Gestern : 12485    Online : 490        16.11.2026    19:13
