SEG LCD-FS Helsinki Modell
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Summton - Audio Ausgabe
Serverzeit: 05 11 2026  01:59:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SEG SEG Helsinki Modell --- Summton - Audio Ausgabe
Suche nach SEG SEG
BID = 731124
Venom
Geräteart : LCD TV
Defekt : Summton - Audio Ausgabe
Hersteller : SEG
Gerätetyp : SEG Helsinki Modell
Chassis : Helsinki
habe ein Problem mit einem Helsinki LCD TV. Das Gerät hat folgenden Fehler:
Es gibt einen deutlichen Summton in den Lautsprechern, wenn das Gerät eine längere Zeit eingeschaltet ist. Bei kurz eingeschaltetem Gerät ist der Brummton sehr leise oder nicht vorhanden – manchmal nur normales leises Rauschen.
Der Summton ist leiser aber wahrnehmbar im DTV Modus - DVB-T über den internen Decoder.
Der Ton ist sehr gut wahrnehmbar, wenn die SCART Anschlüsse verwendet werden – RGB am lautesten (DVD Player). Der Summton ist nicht von der Lautstärke abhängig ausser bei Mute – dann verschwindet auch der Summton, da der Sound auch komplett abgeschaltet wird (knackst und komplettes ausschalten des Tons). Wenn der LCD im Standby war und davor auch schon lief, ist der Summton ebenfalls sehr deutlich zu hören. Das Problem scheint irgendwie an die SCART anschlüsse und an die Einschaltdauer des Gerätes gekoppelt zu sein. Kann mir jemand sagen, woran dieses Problem liegen könnte?
BID = 731126
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
das klingt verdächtig nach >Brummschleife<!
Mal nach "doppelter Erdung" oder so forschen...!
TOM.
BID = 731131
Venom
Das ist ein Phänomen, dass durch die Verkabelung ausserhalb des Gerätes auftritt. Wäre eine Brummschleife innerhalb des Gerätes denkbar? Habe das Gerät schon an einer anderen Steckdose betrieben, ohne dass das Geräusch dabei verschwunden war. Geräte internes Problem, vielleicht Netzteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Venom am  2 Dez 2010 17:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189823   Heute : 523    Gestern : 38517    Online : 695        5.11.2026    1:59
