SEG LCD-FS OSAKA-S 30"
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight geht aus.
Serverzeit: 05 11 2026  10:33:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SEG OSAKA-S 30" --- Backlight geht aus.
Suche nach SEG 30"
Problem gelöst
BID = 731933
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Geräteart : LCD TV
Defekt : Backlight geht aus.
Hersteller : SEG
Gerätetyp : OSAKA
Backlight geht nach <1sek aus. Habe im Inverter die Trafos durchgemessen, einer hatte höheren Widerstand, also getauscht. Mit neuem Trafo gleiches Problem. (4. von unten war defekt)
Gibts noch andere Standardfehler?
Bilder vom inneren:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Danke schonmal!
Megabug
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megabug am  5 Dez 2010 21:47 ]
BID = 732748
Megabug
Hab den Fehler gefunden:
Mit wurde als Ersatz für den 4009A Trafo ein 4015A verkauft, der war aber nicht geeignet! Also vorsicht vor solchen Aussagen...
TV läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192047   Heute : 2754    Gestern : 38517    Online : 251        5.11.2026    10:33
