SEG LCD-FS Atlantic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton geht weg
Serverzeit: 01 11 2026  18:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SEG Atlantic --- Ton geht weg
Suche nach SEG Ton geht weg
BID = 841268
Papa022
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ton geht weg
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Atlantic
ich habe gestern von meiner Oma einen alten SEG Atlantic geschenkt bekommen. Sie hatte ihn in der Kneipe stehen aber da selten Ton kommt ist er für unbrauchbar geworden.
Fehlerbeschreibung: Man schaltet den TV ganz normal ein und kann für ca. 10 - 20 Minuten ganz normal TV schauen. Dann fängt der Ton an zu "rauschen & kratzen" und geht weg. Nach ein paar Minuten weiterschauen kommt der Ton wieder und das Spiel geht von vorne los. Es hört sich irgendwie nach einem Wackelkontakt an. Ich bin zwar kein Fachmann, bin aber schon sehr geschickt was Elektronik angeht und wenn mir jemand genau sagen könnte woran das liegt würde ich es mit Sicherheit hinbekommen. Freunde bringen mir regelmäßig Computer, Handys und Spielekonsolen.
Als er noch bei meiner Oma stand bin ich auf die Idee gekommen den TV mittels Scart OUT an die Anlage anzuschliessen. Auch hier das selbe Problem, der Ton geht weg. Aus dem Kopfhörer Anschluss genau das selbe
Was mir auch aufgefallen ist, da der TV in einer Kneipe stand, er ist total vergilbt wegen dem ganzen Rauch dort. Liegt das evtl. daran?
Ich habe das Glück, das ich meinen Sat Receiver über Chinch an die Anlage anschliessen kann. So funkt er wunderbar und hat einen Platz in meinem Schlafzimmer bekommen. Es wäre aber trotzdem super wenn es auch ohne Anlage gehen würde!
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank und Grüße
Papa
Edit: Ich vergaß zu erwähnen, ich habe meinen Sat Receiver über den HDMI angeschlossen und da geht der Ton manchmal sogar 1-2 Stunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Papa022 am  2 Aug 2012 15:54 ]
BID = 841387
Papa022 hat am  2 Aug 2012 15:49 geschrieben :
...er ist total vergilbt wegen dem ganzen Rauch dort.
...und hat einen Platz in meinem Schlafzimmer bekommen.
BID = 841420
Der Tonverlust kann verschiedene Ursachen haben. Um Messungen wirst du daher nicht herumkommen und die Schaltungsunterlagen solltest du dir ebenfalls besorgen.
Den Kneipendreck kann man übrigens entfernen, selbst den Gestank bekommt man durch gründliche Reinigung weg.
Die Fehlerursache wird allerdings woanders liegen.
BID = 842280
Papa022
Keine Sorge, den dreck habe ich natürlich entfernt bevor ich ihn ins Schlafzimmer gestellt habe
Nachdem ich den TV mit Bioclean gereinigt hatte war er auf einmal wieder silber und sieht wieder richtig gut aus
Naja ich glaube ich lasse es einfach so wie es ist. Vielen Dank für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194005616   Heute : 55611    Gestern : 69773    Online : 390        1.11.2026    18:06
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
