Samsung LCD-FS UE55MU6179u Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht an und aus ohne Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Samsung UE55MU6179u --- Geht an und aus ohne Bild Suche nach Samsung |
BID = 1067661
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht an und aus ohne Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE55MU6179u
seit 2 Tagen spinnt mein TV. Er geht kurz an Backlight leuchtet auf es kommt kein Bild und er geht wieder aus. Das in Endlosschleife.
Habe das Mainboard vom Netzteil abgesteckt und Netzstecken eingesteckt. Backlight bleibt an und gleichmäßig.
Standby Spannung am Netzteil 8V, wenn eingeshaltet 13V (12,8V).
Somit ist für mich die Backlight und das Netzteil (Spannungen brechen nicht ein) ok.
Als nächstes habe ich die beiden Flachbandkabel zum Panel ausgesteckt und den TV eingesteckt.
Resultat, der TV bleibt an und reagiert auf die FB und lässt sich bedienen.
Danach abwechselnd erst das eine Kabel vom Display eingesteck kein Bild, dach gewechselt ebenfalls kein Bild.
Wenn das Display defekt wäre müsste es dann nicht zumindest streifen schmeißen oder weiß werden? Es macht einfach nichts.
Somit meine Frage:
Der Apscaler sitzt ja bei dem TV mit auf dem Mainboard ohne seperatem T-Con Board. Könnte evtl. nur das Mainboard einen weg haben oder eher das Display?
Will ungern geld für ein Mainboard investieren wenn es das Panel selber wäre. Kann ich irgendwie raus kriegen ob es am Panel liegt?
Marcel
BID = 1068053
Hat keiner einen Tipp für mich?
Marcel |
BID = 1068527
Also es gibt neue erkenntnisse.
Da ich für 10€ an einen TV mit Displayschaden gekommen bin, habe ich Mainboard und Netzteil getauscht. Problem besteht weiterhin. Sind beide Flachbandkabel zum Display am Mainbaord angeschlossen geht er an zeigt kein Bild und geht wieder aus. Jeweils ein Kabel abgesteckt geht er an bleibt an jedoch auch ohne Bild.
Also vermute ich das ein Zeilen oder Spaltentreiber einen Kurzschluss hat und deswegen das Display keinen Mucks mehr macht.
Also von daher leider ein fall für die
BID = 1068529
IceWeasel Moderator
danke für die Rückmeldung.
Schade, das es keinen Erfolg gab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192583410 Heute : 9904 Gestern : 7009 Online : 197 14.8.2026 23:45 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.224005937576
