Philips LCD-FS philips 32 fpl 96040h/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft 30s an. Schaltet aus
Serverzeit: 16 8 2026  04:02:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips philips 32 fpl 96040h/12 --- Läuft 30s an. Schaltet aus
Suche nach Philips philips
BID = 1121905
Kreidler1221
Geräteart : LCD TV
Defekt : Läuft 30s an. Schaltet aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : philips 32 fpl 96040h/12
Chassis : q549.2e
Hallo Forumfreunde,
seit gestern kommt nach dem Netzstecker anschließen für
einige Sek. der "Phillips" Text auf blauem Hintergrund. Die LED blinkt noch weiß für ca. 2 Sek. und dann schaltet das Gerät ab.
Das Standby LED (rot) leuchtet nicht. TV reagiert auf keinerlei Eingaben.
Im Netzteil liegen nur noch 3V f. Standby an. Alle anderen Spannungen sind auf 0V.
Während der blauen "An-Phase" sind alle Spannungen an den Pfosten-Steckern des Netzteils vorhanden. Soweit sich das ohne Service-Manual sagen kann. Die Spannungen sind auf dem Oszi glatt.
Kann mir ein Elektronik-Freund aus dem Forum ein ServiceManual per PN senden?
Hat jemand eine Idee ob der Fehler netzteil- oder mainboardseitig liegen könnte?
Danke für eure Hilfe.
BID = 1121911
Mic4
https://elektrotanya.com/philips_q5.....ml#dl
© x sparkkelsputz        Besucher : 192592352   Heute : 1465    Gestern : 7576    Online : 482        16.8.2026    4:02
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
