Philips LCD-FS 32PF9531/10 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nicht ein, LED blink Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Philips 32PF9531/10 --- Schaltet nicht ein, LED blink Suche nach Philips |
BID = 939427
DirkB Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bei Hamburg
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet nicht ein, LED blink
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PF9531/10
Chassis : FJ3.0E LA
Moin !
Ich hoffe auf ein wenig Unterstützung bei der Fehlersuche / Reparatur, vielen Dank für's Zeitnehmen schonmal im voraus.
Mein geliebter TV "springt nicht mehr an".
Symptome:
Nach Anschluß an Netzspannung
- LED kurz dauerhaft grün
- währenddessen zweimal deutliche Klacken (Relais ?) links unten auf der Netzteilplatine
- danach beginnt die LED 5 x "lang" rot zu blinken
- danach folgt 3 x "kurz"
- dann wiederholt sich 5 x lang - 3 x kurz in Endlosschleife
Bei Betätigung des Standby-Tasters endet es, nach erneuter Betätigung geht es wieder mit "grün", Klacken, etc. von vorne los.
Alle ELKO auf der Netzteilplatine sind bereits getauscht worden gegen neue - das ist bisher alles an Reparatur-Maßnahmen / -Versuchen.
Kein Erfolg.
Meine Fragen:
- Kann jemand den Blink-Code übersetzen ? Ich konnte zu dieser Kombination nichts ergoogeln.
- Hilft das dann bei der Fehlereingranzung ?
Und schließlich:
- WAS WEITER TUN ?
Nochmal alle Daten, die ich finden konnte:
Philips 32PF9531/10 FJ3.0E LA
Die Netzteilplatine ist beschriftet:
"12064-1"
Aufkleber auf der Netzteil-Platine:
32LCD supply 24Volt Euro HJ310432840271B624HD
06251B40866863842
Ich würde mich über zahlreiche Antworten (oder irgendeine Form des Feedback) wirklich freuen.
Vielen Dank & mit freundlichen Grüßen,
Dirk Bente
P.S.: Falls weitere Fotos der Platine oder vonwasauchimmer hilfreich sein sollten: Kein Problem
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692860 Heute : 8763 Gestern : 12674 Online : 442 29.3.2024 16:24 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,825344085693
