Nordmende LCD-FS N3202LB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur Stand By
Serverzeit: 24 11 2026  12:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Nordmende N3202LB --- nur Stand By
Suche nach Nordmende
BID = 895271
Blowfly
Geräteart : LCD TV
Defekt : nur Stand By
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : N3202LB
Hallo zusammen!
Meine Mutter hat bei ihren LCD TV Nordmende N3202lB plötzlich einen defekt.
Er läßt sich nicht mehr einschalten, d.h. es leuchtet kurz eine blaue LED auf und dann sofort wieder rot - Stand By.
Habe das Netzteil schon überprüft. Meßtechnisch konnte ich keinen fehlerhaften Transistor o.ä. finden.
Hat jemand einen Tip für mich?
BID = 895275
tobi1983
Du musst in dem Einschaltvorgang die Versorgungsspannungen vom Netzteil prüfen, ob diese vorhanden sind. An der Steckerleiste o. ä.
Chassis Nummer wäre hilfreich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 30 Jul 2013 13:49 ]
BID = 895279
Blowfly
Beim Messen stellte sich heraus "starke Spannungsschwankungen", und zwar bei 5V, 12V, 24V bis zu 50%
Spannungsschwankungen auch bei 450V Elko / Gleichrichter und Diode D1, D2, also das komplette Netzteil!
Getauscht wurde:
DS1 und DS2 2x MBR10100CT
DS3 und DS5 2x MBR1060CT
Elkos: CS25 (1000µF,16V), CS28 (1000µF,16V),CS3(470µF,35V), CS5(1000µF,16V), CS7(1000µF,16V), C4 (150µF, 450V )
Diode: D1 (1N5406), D3 (1N5406)
Fehler immer noch vorhanden!
BID = 906173
dacotajoe
Geräteart : LCD TV
Gerätetyp : N3202LB
Messgeräte :
Hallo zusammen!
Mein LCD TV Nordmende N3202lB hat auch den gleichen wie ein defekt der von User ID = 895271
aber wenn ich es mehrmals versuche ihn anzuschalten funktioniert meiner immer wieder mal.ich habe keine ahnung von der materie und kann selber nichts reparieren aber weil er immer wieder angeht hab ich hoffnung das es ne kleinigkeit sein kann die gemacht werden muss.meine frage wäre ob die kosten tragbar wären bei so einem defekt wie es bei mir ist oder es sich nicht rentiert.
LG Joe
BID = 906178
Der Fehler wäre vermutlich für ein paar Euro selbst zu reparieren, eine Reparatur in einer Werkstatt wird aber aufgrund der Lohnkosten zu teuer werden.
Dafür sind die Neupreise dieser Supermarktgeräte zu niedrig.
Aufgrund der niedrigen Preise sollst du dir nach 2-3 Jahren geplanter Lebensdauer ein neues Gerät kaufen. Das freut die Hersteller und Verkäufer sowie die indischen Kinder, die den Elektronikschrott recyclen.
Ansonsten müßtest du dir jemanden suchen, der löten kann.
BID = 906193
dacotajoe
Guten Morgen,
oje ich habs geahnt..Sehr sehr schade
da schau ich wohl wieder in die röhre in zukunft.
Danke für die schnelle Antwort obwohl sie mich soooo traurig stimmt..Aber noch besser traurig als Kind in Indien zu sein..
schnief schnief
LG Joe
BID = 906200
Kennst du denn keinen der Löten kann? Der Fehler klingt stark nach ausgetrockneten Elkos und ist mit ein paar Euro Materialkosten zu reparieren.
BID = 906207
dacotajoe
Denke schon das sich jemand auftreiben lässt der Löten kann aber einen der auch weiß wo genau er das machen soll wird denke ich schon schwieriger.Ein versuch ist es wert.Werde das jetzt erst mal ermitteln müssen wer ahnung hat von meinen leuten.danke für den tip mit dem Elkos..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493633   Heute : 10196    Gestern : 16862    Online : 533        24.11.2026    12:46
