LCD-FS NABO NABO 43LV4000 --- Tuner bzw. Sat Anschluss |
BID = 1066597
gexle1004 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Österreich/Tirol
Geräteart : LCD TV
Defekt : Tuner bzw. Sat Anschluss
Hersteller : NABO
Gerätetyp : NABO 43LV4000
Habe hier einen alten Nabo TV 43LV4000 leider ist der Antennenanschluss abgebrochen habe schon versucht diesen zu reparieren leider ohne erfolg.
Bekomme kein Signal rein.
Habe die F-Buchse also den innen anschluss hier aufgelötet siehe Bild habe auch Verbindung also durchgang usw. und sozusagen das Gewinde des F-Steckers auf Masse gelegt bzw. mit dem Gehäuse siehe Foto zusammen gelötet da dieser F-Stecker aus der Buche bzw. Anschluss gerissen wurde.
Kann mir jemand helfen bzw. sagen ob ich das richtig gemacht hab.
Danke euch
Habe auch schon nach einer einer Platine gesucht und diese gefunden aber diese hat einen Netzwerk Anschluss den meine aber nicht hat.
https://www.ebay.at/itm/32407595621.....D_BwE
Wäre eine Vestel 260215R2 / 17MB97
Und am Gehäuse ist dazu auch keine Ausnehmung.
Danke
BID = 1066606
gexle1004 Neu hier
Ich meine nur mehr ist da nicht zu beachten oder also denn Innenleiter auf die Platine und sozusagen Masse Stecker aussen auf Masse Platinengehäuse..
Wenn ich dann auf einen Sender schalte ist am Innenleiter zur Masse gehäuse keine Spannung messbar also 13V oder eben 18V....
Danke
BID = 1066627
Radar1 Gerade angekommen
Fotos können täuschen, für mich sieht es so aus, wie wenn auf der Unterseite, wo die "Seele" verlötet wurde, es eine Verbindung zur "Masse", einen Kurzschluss, geben könnte. Ohne zu wissen welche Bauteile sich unter den Blechgehäuse befinden, der F-Stecker wurde auf das ausgebaute Schirmblech gelötet? Wegen der Hitzeentwicklung beim Löten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Radar1 am 17 Mai 2020 21:06 ]
BID = 1066629
Möglicherweise sind da auch der Bestückungsseite auch Leiterbahnen oder die Durchkontaktierung rausgerissen worden.
Das Board von ebay stammt aus einem anderen Gerät mit besserer Ausstattung und wird evtl. in deinem Gerät nicht laufen.
Da gibt es zig Versionen von, je nachdem was da bestellt.
BID = 1066633
IceWeasel Moderator
Ich würde die Buchse nochmal entfernen, alles inklusive Lötstellen reinigen und dann lesbare Fotos machen.
So kann man ja nichts weiter erkennen.
BID = 1066639
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
IceWeasel hat am 17 Mai 2020 21:53 geschrieben :
Dann könnte man ggf. auch ein Stück Koaxkabel statt der Buchse einlöten, um mechanische Beanspruchungen von der Platine fern zu halten....am anderen Ende F-Stecker und -Kupplung.
BID = 1066643
Könnte man, ich würde das nicht machen, zumal das Schirmblech bleiben muss. Das verlötete Kabel wird u. U. anfälliger sein wie die Buchse. Die F-Buchse an sich wird das Problem nicht sein. Frag mich, wie man sowas abreissen kann.
BID = 1066644
Wo rohe Kräfte sinnlos walten...
Geht ganz einfach, Netzstecker ziehen, Fernseher hochheben und loslaufen. Alternativ über's Kabel stolpern, wobei bei den Flachmännern dann eher das Gerät runterfliegt.
Bei F-Steckern hilft auch kräftig ziehen ohne vorher zu schrauben oder die Verschraubung mit der Wasserpumpenzange anziehen.
BID = 1067068
gexle1004 Neu hier
Die Platine die ich bekommen habe funktioniert nicht siehe dazu Bild.
Habe gelesen das bei der Platine also sozusagen und alt die Firmeware bzw. Software zusammenpassen müssen.
Die Software bzw. Firmeware kann per USB Stick aufgespielt werden kennt sich damit jemand aus bzw. welche benötige ich dazu?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 30 Mai 2020 13:07 ]
