Medion LCD Fernseher MD 21073 DE-A Reparaturtipps zum Fehler: schaltet erst nach mehrmalige Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Medion MD 21073 DE-A --- schaltet erst nach mehrmalige Suche nach LCD Medion |
BID = 878887
ilh77 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
Geräteart : LCD TV
Defekt : schaltet erst nach mehrmalige
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 21073 DE-A
ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem
mit meinen Medion MD 21073 DE-A:
Nach dem anschalten muss ich sehr oft drücken bis er anschaltet, auch leuchtet die standby LED
nicht. Manchmal hilft es das ich eine CD reinstecke und er startet, das ist aber eher selten der Fall.
Woran kann es liegen ?
Danke schonmal im voraus
ilh77
BID = 878891
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
überprüfe die Elkos im Netzteil auf Kapazitätsverlust! Primäre und auch sekundäre Seite.
Grüße. |
BID = 878904
hi,
macht es Sinn die Netzteilplatine (17IPS16-4), voraus gesetzt man bekomme eine, komplett zu wechseln ?
Mfg ilh
BID = 878916
Nein, es kann nichts Sinn machen, nur Sinn haben.
Ein neues Board wird aber vermutlich nicht zu bekommen sein. Maximal gibt es gebrauchte aus Schlachtgeräten. Teurer als die paar Elkos wird es auf alle Fälle sein.
Bei der Gelegenheit solltest du aber auch den lebensgefährlichen Pfusch mit der geflickten Netzleitung beseitigen!
BID = 878964
Achte mal auf den kleinen Elko - links vom Trafo - und mach von der Oberfläche mal eine größere Aufnahme. Im Zoom kann ich den "Hut" nicht ganz erkennen, nur das dort etwas bräunliches ist, was sehr ungewöhnlich erscheint - Nicht, dass er schon ein wenig aufgeplatzt ist...
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936910 Heute : 4251 Gestern : 9165 Online : 365 20.4.2024 14:19 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.495578050613
